GD32F450 HS设备 USB传输间隔较大
7654|59
nowboy 发表于 2025-6-4 13:09 | 显示全部楼层
先下载最新固件,再通过编程器或串口上传到单片机。
小熊01 发表于 2025-6-4 14:17 | 显示全部楼层
示波器可以测量USB时钟频偏,但需确保示波器设置正确,观察时钟信号波形,若偏移超出标准范围,则频偏过大。
单芯多芯 发表于 2025-6-5 18:36 | 显示全部楼层
提升CPU速度,使用高速存储,缩短传输线路。
软核硬核 发表于 2025-6-7 16:43 | 显示全部楼层
检查固件库版本,确保正确初始化USB外设,检查时钟配置和中断优先级设置。
朝生 发表于 2025-6-10 13:10 | 显示全部楼层
提高CPU速度可通过升级到更快的存储器,减少数据传输路径来实现。
dreamCar 发表于 2025-6-11 16:27 | 显示全部楼层
要确认端点是否可用,若正忙就等或超时,防止信息被误写。
AIsignel 发表于 2025-6-14 14:39 | 显示全部楼层
需要检查电源滤波和电磁屏蔽措施是否到位。
hmcu666 发表于 2025-6-14 21:14 | 显示全部楼层
为了提高GD32中USB中断的响应速度,应该适当提高其在NVIC中的优先级。
MintMilk 发表于 2025-6-16 13:05 | 显示全部楼层
可能是时钟配置或中断优先级设置不当。检查时钟源和中断设置
LLGTR 发表于 2025-6-20 21:27 | 显示全部楼层
检查端点状态,忙则等待或超时,确保数据准确写入。
明日视界 发表于 2025-6-21 16:56 | 显示全部楼层
提升CPU速度,缩短数据传输距离。
Pretext 发表于 2025-7-7 16:42 | 显示全部楼层
确保FIFO接收和发送大小合适,查阅固件库文档获取最佳配置指导。
PreWorld 发表于 2025-7-8 22:21 | 显示全部楼层
要确认电源过滤元件和屏蔽层安装正常,避免杂波干扰。
星闪动力 发表于 2025-7-10 16:08 | 显示全部楼层
要确保端点状态正确,否则新数据写入可能出错。
Moon月 发表于 2025-7-11 17:55 | 显示全部楼层
在GD32中,提升USB中断优先级有助于加快响应速度。
jdqdan 发表于 2025-7-13 09:08 | 显示全部楼层
仔细核对时钟频率与中断优先级配置,确保正确无误。
zephyr9 发表于 2025-7-16 21:25 | 显示全部楼层
提高CPU速度需优化设计,而缩短数据传输距离则考虑采用光纤或更短距离的传输介质。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-20 07:25 | 显示全部楼层
提高CPU速度可通过升级处理器或优化算法实现,缩短数据传输距离需选用高速接口和缩短物理连接。
IntelCore 发表于 2025-7-23 09:09 | 显示全部楼层
调整FIFO缓冲区大小要结合应用需求和文档说明,查找库手册了解建议设置。
未来AI 发表于 2025-7-24 15:23 | 显示全部楼层
USB时钟不稳定,晶振频偏可能引起数据传输错误。建议检查晶振或更换为更稳定的型号。
