[N32G45x] 一阶互补滤波
9694|112
哪吒哪吒 发表于 2025-11-12 16:53 | 显示全部楼层
设计时要考虑到传感器可能出问题,得用多种方法检查数据,还有备份,以防万一数据断了。
朝生 发表于 2025-11-13 20:40 | 显示全部楼层
调整算法流程,提高数据处理速度,保证滤波器实时性。
软核硬核 发表于 2025-11-14 08:49 | 显示全部楼层
确保滤波器从稳定状态启动,减少启动瞬态干扰。
Moon月 发表于 2025-11-16 10:16 | 显示全部楼层
直接贴代码确实会让人摸不着头脑,应该先简单介绍下代码背景和作用。
流星flash 发表于 2025-11-18 22:48 | 显示全部楼层
选择传感器要考虑其响应速度、精度和适用范围,并确保采样频率符合应用需求。
AutoMotor 发表于 2025-11-19 11:21 | 显示全部楼层
预先计算α值能降低单片机实时运算负担,提高效率。
未来AI 发表于 2025-11-23 11:55 | 显示全部楼层
提升采样率能让变化更早被发现,但处理速度得跟上,不能只顾采集而不管算数。
dreamCar 发表于 2025-11-27 07:07 | 显示全部楼层
可能是滤波器设计不合适,需要调整参数或选择更适合的滤波器。
星闪动力 发表于 2025-12-3 13:38 | 显示全部楼层
平均滤波适合低频信号,因为它能平滑波动,减少噪声干扰。
明日视界 发表于 2025-12-8 21:20 | 显示全部楼层
要实现传感器数据异常处理,可在程序中加入故障检测与恢复机制。
天天向善 发表于 2025-12-9 09:03 | 显示全部楼层
平均滤波适合频率较低的环境,能减少噪声影响。
未来AI 发表于 2025-12-14 22:29 | 显示全部楼层
高频滤波器参数要仔细调,别让它影响估测准头。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 23:35 | 显示全部楼层
给单片机输入阶跃信号和噪声,观察滤波器速度和效果。
理想阳 发表于 2025-12-21 07:52 | 显示全部楼层
贴代码前应先简述功能和实现原理。直接贴代码不讲解是不合适的。
芯路例程 发表于 2025-12-22 17:04 | 显示全部楼层
硬件滤波能减少噪声,提升系统稳定性。
MintMilk 发表于 2026-1-7 09:35 | 显示全部楼层
一阶互补滤波像个万能助手,既阻挡低频噪声又允许高频信号,让信号处理稳如泰山。
Moon月 发表于 2026-1-11 23:39 | 显示全部楼层
传感器性能与采样速率需适应应用需求,确保数据准确性与系统响应。
流星flash 发表于 2026-1-13 16:29 | 显示全部楼层
确保输入数据在预设范围内,以防数据异常影响滤波效果。
理想阳 发表于 2026-1-17 20:01 | 显示全部楼层
不断升级滤波器软件,修正问题提升效率。
鹿鼎计 发表于 2026-1-22 18:40 | 显示全部楼层
调整α值,看噪声减少多少,同时信号不延迟太多。
