[DemoCode下载] C和指针
3551|44
eefas 发表于 2025-6-18 22:00 | 显示全部楼层
指针可指向任意类型数据,而数组大小固定
hudi008 发表于 2025-6-18 22:37 | 显示全部楼层
在嵌入式开发中,指针越界可能修改操作系统内存,导致文件系统损坏
sesefadou 发表于 2025-6-19 21:11 | 显示全部楼层
使用const关键字明确指针是否可以修改指向的数据。
claretttt 发表于 2025-6-19 21:47 | 显示全部楼层
始终初始化指针。
动态内存必须配对释放。
hearstnorman323 发表于 2025-6-19 22:35 | 显示全部楼层
使用malloc、calloc、realloc等函数分配的内存,必须在不再需要时使用free释放。
bestwell 发表于 2025-6-20 08:48 | 显示全部楼层
通过指针参数修改外部变量。
mnynt121 发表于 2025-6-20 10:00 | 显示全部楼层
C语言指针的核心原则是:有效初始化、类型匹配、边界检查、及时释放。
abotomson 发表于 2025-6-20 12:59 | 显示全部楼层
尝试解引用NULL指针会导致程序崩溃
pl202 发表于 2025-6-20 13:24 | 显示全部楼层
在C语言中,指针是强大且灵活的工具,但也是错误和崩溃的常见来源。
sanfuzi 发表于 2025-6-20 14:40 | 显示全部楼层
先释放内部指针,再释放外层指针
ulystronglll 发表于 2025-6-20 15:21 | 显示全部楼层
当指针指向的内存被free后,应将其置为NULL,防止成为野指针
zerorobert 发表于 2025-6-20 15:42 | 显示全部楼层
多级指针(如指针的指针)需要特别小心,确保每一级指针都正确初始化和使用。
lzmm 发表于 2025-6-20 16:08 | 显示全部楼层
指针算术可能导致越界访问,确保指针在合法的内存范围内移动。
febgxu 发表于 2025-6-20 16:43 | 显示全部楼层
指针可以进行加减运算,但必须注意不要超出数组的边界,这会导致未定义行为。
mnynt121 发表于 2025-6-20 17:20 | 显示全部楼层
尽量在最小作用域内使用指针。
eefas 发表于 2025-6-20 17:49 | 显示全部楼层
未初始化的指针(野指针)可能指向随机内存地址,导致程序崩溃或数据破坏
pentruman 发表于 2025-6-20 18:32 | 显示全部楼层
数组名作为参数退化为指针:函数参数中的数组名会被当作指针处理
wengh2016 发表于 2025-6-20 18:53 | 显示全部楼层
避免在复杂条件中直接解引用可能为NULL的指针
mmbs 发表于 2025-6-20 20:17 | 显示全部楼层
指针的核心风险:非法解引用、内存泄漏、越界访问。
loutin 发表于 2025-6-20 21:37 | 显示全部楼层
不能用int*指向float数据,否则会导致数据解释错误
