[经验分享] C语言分支循环语句
8863|75
lihuami 发表于 2025-7-19 18:05 | 显示全部楼层
​​if 语句​​:确保条件表达式正确,else 配对明确,避免单分支省略大括号;
​​switch 语句​​:控制表达式为整型,case 标签为常量,合理使用 break 避免穿透;
​​循环语句​​:确保循环能终止(避免死循环),注意循环变量的作用域和修改逻辑;
​​通用规范​​:保持代码可读性,避免嵌套过深,合理使用 break/continue 控制流程。
jkl21 发表于 2025-7-19 19:03 | 显示全部楼层
在C语言中,分支(如if-else、switch-case)和循环(如for、while、do-while)语句是控制程序流程的核心结构。
jackcat 发表于 2025-7-19 20:26 | 显示全部楼层
若需在循环外使用循环变量(如判断循环终止原因),需在循环外提前定义。
minzisc 发表于 2025-7-19 20:58 | 显示全部楼层
条件中的整数运算可能溢出,导致判断结果异常。
gygp 发表于 2025-7-21 19:30 | 显示全部楼层
尽量减少循环内部的复杂操作,特别是那些可以移到循环外部的操作。
uiint 发表于 2025-7-21 19:53 | 显示全部楼层
使用不当容易导致逻辑错误、性能问题甚至安全漏洞。
nomomy 发表于 2025-7-21 20:12 | 显示全部楼层
switch-case语句
break的使用:每个case后通常需要break,否则会“贯穿”到下一个case。
default分支:建议始终包含default以处理未列出的情况。
plsbackup 发表于 2025-7-21 20:49 | 显示全部楼层
浮点数比较时避免直接等于判断,可引入误差范围
yorkbarney 发表于 2025-7-21 21:38 | 显示全部楼层
避免在循环条件中修改循环变量
claretttt 发表于 2025-7-22 10:34 | 显示全部楼层
switch 用于多分支选择,基于表达式的值跳转到对应的 case 标签,核心是​​标签的常量性​​和​​case穿透控制​​。
bartonalfred 发表于 2025-7-22 11:24 | 显示全部楼层
C语言中的分支循环语句是程序控制的核心结构
adolphcocker 发表于 2025-7-22 14:15 | 显示全部楼层
访问指针前需确保其非空(NULL),否则可能引发段错误。
uptown 发表于 2025-7-22 14:51 | 显示全部楼层
注意=(赋值)与==(比较)的区别,优先使用if (a == b)而非if (a = b),或借助#define EQ(a, b) ((a) == (b))宏避免。
lzmm 发表于 2025-7-22 16:59 | 显示全部楼层
检查循环条件是否最终会为假,尤其是涉及指针或动态条件的场景。
hilahope 发表于 2025-7-22 17:33 | 显示全部楼层
条件判断的边界(如浮点数、指针判空)、else的匹配规则、switch的break和default
kmzuaz 发表于 2025-7-23 10:18 | 显示全部楼层
适当添加注释,说明循环的目的和终止条件
时光贩卖机 发表于 2025-7-24 20:51 | 显示全部楼层
if语句和关系操作符的示例代码很清晰,可以帮助初学者理解条件判断的基本概念。
hmcu666 发表于 2025-8-2 15:01 | 显示全部楼层
如果循环变量没设初值,就像盲人骑马,程序可能会出奇奇怪怪的问题。记得给变量设个合适的初始值,就像给骑马的人系上安全带。
逆鳞风暴 发表于 2025-8-3 14:06 | 显示全部楼层
if语句和关系操作符的示例代码很清晰,让我对条件判断有了更深的理解。
Pretext 发表于 2025-8-4 09:39 | 显示全部楼层
循环条件需适时变化,防止无限循环。
