[应用方案] 三极管的几种用法
5855|73
yeates333 发表于 2025-6-20 17:24 | 显示全部楼层
NPN:高电平驱动(如 MCU 直接控制),共射极接法输出与输入反相。
PNP:低电平驱动(如电池供电的负载接地控制),共射极接法输出与输入同相。
earlmax 发表于 2025-6-20 20:44 | 显示全部楼层
重视散热与过流保护,提升可靠性。
单芯多芯 发表于 2025-7-3 15:26 | 显示全部楼层
三极管用得对,要挑对型号,电路要合理,出问题要会找。
软核硬核 发表于 2025-7-5 12:38 | 显示全部楼层
通过电容充放电迅速建立电压,减少开关等待时间,提升开关速度。
星闪动力 发表于 2025-7-9 08:47 | 显示全部楼层
电流超过IO口承受范围,容易烧毁IO口,需用驱动电路。
Pretext 发表于 2025-7-10 22:17 | 显示全部楼层
并联三极管时,确保各支路电阻相等,使电流分配均匀,避免过载损坏。
PreWorld 发表于 2025-7-16 07:55 | 显示全部楼层
功耗通过电流和电压乘积算,结温看芯片规格,热不能排,加散热片或风扇。
Moon月 发表于 2025-7-18 12:01 | 显示全部楼层
根据电路参数计算功耗,用结温公式评估温度,若超过安全值,增加散热片或风扇。
hmcu666 发表于 2025-7-19 10:35 | 显示全部楼层
射极跟随器就像一个强有力的小助手,它既能灵敏接收信号,又能稳定输出,特别适合给需要大力气的电路当助手。
zephyr9 发表于 2025-7-21 14:44 | 显示全部楼层
加入NTC电阻,随着温度升高其阻值下降,可以补偿温度引起的IC上升,保持电路稳定。
朝生 发表于 2025-7-25 12:26 | 显示全部楼层
放大时三极管起放大作用,开关时要么完全关,要么完全开,就像开关一样简单。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-28 09:45 | 显示全部楼层
合理设计电路,调整参数,并添加保护电路,能最大化三极管功效。
jdqdan 发表于 2025-7-29 12:08 | 显示全部楼层
开关用于控制电流通断,电平转换保证不同电压设备间信号传输,放大器提升信号强度。
IntelCore 发表于 2025-8-1 14:28 | 显示全部楼层
悬空输入易受干扰,导致三极管误动作。需确保输入端有固定电平,如连接至Vcc或GND。
