[技术问答] 单片机USB2.0的极限传输速率是多少?
6655|55
pentruman 发表于 2025-6-16 13:47 | 显示全部楼层
USB接口的信号线布局合理,使用高质量的USB连接器和线材。
biechedan 发表于 2025-6-16 19:43 | 显示全部楼层
如果支持高速模式(480 Mbps),理论最大速率为60 MB/s,实际速率通常在300 Mbps至400 Mbps之间
jtracy3 发表于 2025-6-16 20:56 | 显示全部楼层
USB协议栈的实现、数据处理算法、中断管理等软件因素会影响数据传输效率。
穷得响叮当侠 发表于 2025-6-17 08:11 | 显示全部楼层
USB 2.0的理论最大传输速率是480Mbps,不过实际应用中可能会因为硬件和软件的限制而达不到这个速度。
averyleigh 发表于 2025-6-17 12:38 | 显示全部楼层
如果单片机的USB控制器支持高速模式,理论上可以达到480 Mbps的传输速率
belindagraham 发表于 2025-6-17 13:53 | 显示全部楼层
12Mbps。
sdCAD 发表于 2025-6-17 14:49 | 显示全部楼层
大部分单片机(如 8 位 / 32 位 MCU)受限于硬件架构,无法直接支持 USB 2.0 高速模式
albertaabbot 发表于 2025-6-17 15:29 | 显示全部楼层
理论最大速率为1.5 MB/s
wengh2016 发表于 2025-6-17 16:02 | 显示全部楼层
单片机通过USB 2.0接口的极限传输速率取决于其USB控制器的性能
 楼主| LLGTR 发表于 2025-6-17 18:04 | 显示全部楼层
USB2.0设备实际速度受多种因素影响,如接口质量、硬件兼容性等,通常达不到理论值。
uytyu 发表于 2025-6-18 20:42 | 显示全部楼层
单片机仅支持全速模式(12 Mbps)
louliana 发表于 2025-6-18 21:30 | 显示全部楼层
精简USB协议栈,减少不必要的中断和任务,提高数据处理效率。
alvpeg 发表于 2025-6-19 21:20 | 显示全部楼层
在综合条件下,15MB/s至25MB/s的传输速率被视为合理的高速目标。
adolphcocker 发表于 2025-6-19 21:51 | 显示全部楼层
根据USB2.0规范,理论上的最高传输速率为480Mbps
beacherblack 发表于 2025-6-19 22:46 | 显示全部楼层
全速(FS)        12 Mbps
zerorobert 发表于 2025-6-20 08:55 | 显示全部楼层
USB接口的电路设计、信号完整性、电源稳定性等都会影响传输速率。
pl202 发表于 2025-6-20 09:20 | 显示全部楼层
单片机USB2.0的极限传输速率理论上可达480 Mbps
bartonalfred 发表于 2025-6-20 10:21 | 显示全部楼层
单片机内置的USB控制器(如STM32的USB OTG、CH32V307的USB HS)决定了能否支持高速模式
jackcat 发表于 2025-6-20 13:08 | 显示全部楼层
实际有效传输速率会更低。
febgxu 发表于 2025-6-20 13:41 | 显示全部楼层
USB2.0的最高传输速率为480 Mbps,但这是物理层的极限速度
