[产品应用] CW32L010方波电动工具开源例程及图纸
7733|170
sulizhi1980 发表于 2026-1-13 11:38 | 显示全部楼层
Q19730719 发表于 2026-1-13 13:49 | 显示全部楼层
资料怎么获取
单芯多芯 发表于 2026-1-14 07:28 | 显示全部楼层
这取决于传感器的设计,如果是测量物理量直接控制,那是有感控制;如果只是设定阈值,那可能就是无感控制。
理想阳 发表于 2026-1-14 17:16 | 显示全部楼层
方波控制电机可能导致线性度不佳,确实可能存在抖动,这和电机控制算法及驱动电路设计有关。
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 07:30 | 显示全部楼层
用PWM调整方波占空比,控制电机转速,改变占空比极性反转,实现电机正反转。
朝生 发表于 2026-1-21 23:28 | 显示全部楼层
对,PWM(脉冲宽度调制)是直接控制电机的常用方法,它能调节电机的转速和方向。
chenyixian 发表于 2026-1-22 21:09 | 显示全部楼层
wanghuailin 发表于 2026-1-24 15:55 | 显示全部楼层
学习下,谢谢,正准备用
hmcu666 发表于 2026-1-24 19:53 | 显示全部楼层
PWM调节占空比是控制电机转速的关键,占空比越大,电机转速越快。
blbllcom 发表于 2026-1-25 09:56 | 显示全部楼层
伸手拿来学些下
Pretext 发表于 2026-1-27 18:21 | 显示全部楼层
代码有误或配置不当,核对后再调整。
jaffery123 发表于 2026-1-28 08:27 | 显示全部楼层
学习一下
liubinghui 发表于 2026-1-29 16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
jopey 发表于 2026-1-31 09:44 | 显示全部楼层
ZeroEve 发表于 2026-2-3 11:35 | 显示全部楼层
电动工具资料
理想阳 发表于 2026-2-3 14:47 | 显示全部楼层
可以。请提供你的联系方式,我会发送相关资料给你。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 07:23 | 显示全部楼层
调整占空比和油门控制速度,占空比适用电机类,油门用于燃油机等。
dreamCar 发表于 2026-2-9 09:34 | 显示全部楼层
利用单片机内部定时器生成固定频率方波,进而通过PWM接口驱动电机,实现电动工具速度控制。
tornado 发表于 2026-2-9 15:20 | 显示全部楼层
请提供源代码SDK
星闪动力 发表于 2026-2-11 16:10 | 显示全部楼层
占空比调整PWM信号影响电机转速,调高占空比电机转速加快。
