[MM32硬件] 继电器能否受IO口的控制吸合
3090|30
zerorobert 发表于 2025-6-10 12:31 | 显示全部楼层
IO口无法直接驱动继电器。
maqianqu 发表于 2025-6-10 14:18 | 显示全部楼层
大多数单片机的IO口输出电流能力有限,通常在几毫安到几十毫安之间。
mnynt121 发表于 2025-6-10 16:01 | 显示全部楼层
不能直接驱动,需通过驱动电路放大电流。
51xlf 发表于 2025-6-10 17:43 | 显示全部楼层
部分小型继电器(如PCB继电器)的线圈电流较低,可直接由MCU的GPIO驱动。
ccook11 发表于 2025-6-10 19:48 | 显示全部楼层
如果继电器的线圈电流需求超过了IO口的最大输出电流,那么IO口无法直接驱动继电器。
jonas222 发表于 2025-6-10 21:31 | 显示全部楼层
过驱动芯片控制交流接触器或大功率继电器
everyrobin 发表于 2025-6-12 14:16 | 显示全部楼层
在继电器线圈两端并联一个续流二极管(也称为飞轮二极管),以防止继电器断开时产生的反向电压尖峰损坏驱动器件。
LLGTR 发表于 2025-6-18 08:43 | 显示全部楼层
为电机添加续流二极管防止反向电压,限流电阻控制启动电流,确保电机安全运行。
wex1002 发表于 2025-6-18 17:38 | 显示全部楼层
限流电阻保护MCU,防止IO口电流过大损坏。
流星flash 发表于 2025-6-19 19:38 | 显示全部楼层
确保继电器线圈电压与MCU供电电压相同,否则可能无法正常工作或损坏元件。
lllook 发表于 2025-6-20 17:18 | 显示全部楼层
这款单片机模块能处理大电流负载,内部有保护二极管。
