[PSOC™ Creator] PSC3使用Keil调试时无法查看外设寄存器的可能原因
2043|51
lihuami 发表于 2025-8-22 09:22 | 显示全部楼层
适当降低SWD/JTAG时钟频率
AutoMotor 发表于 2025-8-30 19:40 | 显示全部楼层
可能是Keil配置不正确或缺少驱动支持,请检查配置文件和添加相应外设驱动。
LLGTR 发表于 2025-8-31 11:35 | 显示全部楼层
可能是Keil未正确配置PSC3中断或未加载对应的外设库。检查中断使能和外设初始化代码。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:46 | 显示全部楼层
Keil 的调试器配置不当,会导致无法读取外设寄存器地址空间。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 17:19 | 显示全部楼层
可能是Keil配置问题,检查外设库和调试选项设置。
nowboy 发表于 2025-9-3 17:07 | 显示全部楼层
检查调试器和目标板连接线是否牢固,确保所有接口接触良好。
AutoMotor 发表于 2025-9-5 15:46 | 显示全部楼层
如果连接不稳定,寄存器数据更新就慢,可能影响电机控制。
lllook 发表于 2025-9-6 15:17 | 显示全部楼层
可能是pack升级与你的开发环境不兼容,降回旧版本可能恢复了兼容性。
digit0 发表于 2025-9-9 07:48 | 显示全部楼层
未选型号,得先弄清应用场景和需求,比如控制电机类型和负载大小。
Pretext 发表于 2025-9-10 12:05 | 显示全部楼层
可能是IDE配置问题,建议检查SFR配置或更新Keil版本。
线稿xg 发表于 2025-9-11 11:22 | 显示全部楼层
手动转换SVD文件为SFR文件通常需要使用特定的软件工具,比如Keil的C51或IAR的EWARM等,这些工具能够读取SVD文件并生成相应的SFR文件。
jdqdan 发表于 2025-9-12 15:05 | 显示全部楼层
芯片硬件故障确实可能发生,应考虑备选方案。
