[MM32硬件] MCU设计电机驱动,主要靠哪些参数?
10956|55
sanfuzi 发表于 2025-6-10 11:20 | 显示全部楼层
在PWM输出端添加滤波电路,抑制高频噪声。
pixhw 发表于 2025-6-10 13:07 | 显示全部楼层
定时器和计数器用于生成精确的PWM信号、测量时间间隔和计数脉冲,这些都是电机控制中常见的需求。
51xlf 发表于 2025-6-10 14:55 | 显示全部楼层
主频与时钟源​
hearstnorman323 发表于 2025-6-10 16:37 | 显示全部楼层
​​PWM频率​​:决定电机调速范围(如直流电机常用10kHz~20kHz)。
​​PWM分辨率​​:通常16位(如STM32的HRTIM模块),分辨率越高,速度控制越精细。
​​死区时间(Dead Time)​​:防止上下桥臂直通,需根据功率器件(如MOSFET/IGBT)特性设置。
wwppd 发表于 2025-6-10 18:18 | 显示全部楼层
电机控制模式,如开环控制、闭环控制、PID控制等。
lzbf 发表于 2025-6-10 20:21 | 显示全部楼层
提供FOC、PID等算法库
youtome 发表于 2025-6-10 22:02 | 显示全部楼层
电源的稳定性和纹波水平。
51xlf 发表于 2025-6-12 13:23 | 显示全部楼层
电机特性 明确电压、电流、极对数等核心参数。
yorkbarney 发表于 2025-6-12 15:04 | 显示全部楼层
MCU需要支持低功耗模式和电源管理功能,以延长电池寿命和提高系统的能效
louliana 发表于 2025-6-12 16:56 | 显示全部楼层
额定电压 决定 MCU 电源设计
10299823 发表于 2025-6-12 18:59 | 显示全部楼层
PWM 输出参数
juliestephen 发表于 2025-6-12 20:41 | 显示全部楼层
控制方式、转速范围、转矩精度        影响MCU的外设配置与软件算法复杂度。
louliana 发表于 2025-6-12 22:25 | 显示全部楼层
​​ADC采样​
pixhw 发表于 2025-6-15 21:37 | 显示全部楼层
选择满足计算能力、外设资源与内存需求的MCU。
sdCAD 发表于 2025-6-16 09:32 | 显示全部楼层
硬件保护功能​
gygp 发表于 2025-6-16 11:15 | 显示全部楼层
电机特性        额定电压、电流、极对数、反电动势常数        决定驱动电路的功率设计与控制算法的适配性。
loutin 发表于 2025-6-16 13:09 | 显示全部楼层
工作温度:MCU和驱动器的工作温度范围。
电磁干扰(EMI)‌:系统的电磁干扰防护能力。
物理尺寸:MCU和驱动器的物理尺寸和安装空间。
10299823 发表于 2025-6-16 14:58 | 显示全部楼层
中断优先级与响应​
明日视界 发表于 2025-6-17 15:04 | 显示全部楼层
MCU要迅速处理外部事件和中断,确保电机控制实时不卡顿。
LLGTR 发表于 2025-6-17 20:56 | 显示全部楼层
根据需求选择合适控制策略,设定性能参数和安全保护措施。
