[APM32F1] RS485方向转换引脚大家都怎么实现的?串口完成中断不好使
 楼主| 发表于 2025-5-31 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F103芯片是的Uart外设没有实现RS485方向引脚的硬件控制,所以要使用软件控制的方式。我在使用串口发送完成中断触发后,在中断处理函数里面做方向切换,我发现存在一定的概率RS485数据发送不完全,即丢失最后一个字节的数据。
但如果我在发送完成中断后延迟1ms,则RS485的数据发送正常,而且稳定。
这1ms的延迟对我的项目的影响几乎没有,所以项目现在正常推进,但我想了解一下大家如何处理?我本身不希望添加这种延迟在系统里面。
先谢谢各位了
发表于 2025-5-31 14:39 | 显示全部楼层
要添加延迟。
中断完成只得是MCU已完成,并不是指得数据发送完成。
发表于 2025-6-3 19:16 | 显示全部楼层
我是通过状态机的方式来处理。
不让两次发送背靠背就行了。
发表于 2025-6-4 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以由软件控制,也可以靠硬件自动实现。
发表于 2025-6-4 16:23 | 显示全部楼层
使用自动切换的电路来设计。
在低速率下面效果不错的。
发表于 2025-6-4 22:32 | 显示全部楼层
最理想的是用硬件定时器延时3.5T
定时器不富裕的话就用软件定时器,适合9600这种慢速的
我一般都用TC中断执行IO口置低的回调,38400波特率没什么问题
发表于 2025-6-5 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接利用收发信号实现硬件方向的收发控制,不一定需要MCU专门的硬件控制IO的。
发表于 2025-6-5 09:52 | 显示全部楼层
座机呀 发表于 2025-6-4 22:32
最理想的是用硬件定时器延时3.5T
我一般都用TC中断执 ...
没有必要延时这么久吧
发表于 2025-6-5 09:54 | 显示全部楼层
发送前检查总线状态。
即在发送完成后,人为添加延时标志位。
发表于 2025-6-5 16:15 | 显示全部楼层
SpiritSong 发表于 2025-6-5 09:52
没有必要延时这么久吧
搞混了,搞成断包了
发表于 2025-6-5 16:34 | 显示全部楼层
对于F103这种没有RS485驱动引脚控制的MCU,还是尽量使用自动收发切换电路。
做隔离设计时,也省一个隔离引脚
发表于 2025-6-7 23:23 | 显示全部楼层
发送结束,先延时一下
发表于 2025-6-9 14:24 | 显示全部楼层
115200波特率 可以使用自动切换电路的方案来实现
发表于 2025-6-11 11:11 | 显示全部楼层
楼主,您看手册中的Usart章节的描述。
USART_DATA 寄存器有一个缓冲器,处于内部总线和发送移位寄存器之间。
所以,发送完成中断指得是将数据移位到缓冲器,而非发送完成。
发表于 2025-7-5 16:04 | 显示全部楼层
如果不使用自动翻转电路实现的话,那一定要使用一个状态机来处理。这样对系统的整体性能影响比较小
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:20 | 显示全部楼层
HeartbeatEcho 发表于 2025-6-4 16:23
使用自动切换的电路来设计。
在低速率下面效果不错的。
这个并不靠谱。
在批量生产时,可能存在性能差异。而且很难筛选。
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:21 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:15
可以由软件控制,也可以靠硬件自动实现。
APM32F1系列 还没有硬件实现的这个功能 。
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:24 | 显示全部楼层
SpiritSong 发表于 2025-6-5 09:54
发送前检查总线状态。
即在发送完成后,人为添加延时标志位。
现在就是采用的这种方式。
但就是觉得自己延时这1ms有点“浪费”性能。
因为我们是轻任务,倒是不会对产品性能有影响。
做隔离设计时,也省一个隔离引 ...
隔离时省一个引脚,这个倒是非常值得关注
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:25 | 显示全部楼层
jobszheng 发表于 2025-7-5 16:04
如果不使用自动翻转电路实现的话,那一定要使用一个状态机来处理。这样对系统的整体性能影响比较小 ...
大佬,这个有点深奥了。
可以讲讲不?
快速回复 返回顶部 返回列表
