[家电应用] 使用define来预定义固件版本号
1274|33
又见江南雨 发表于 2026-4-9 22:12 | 显示全部楼层
最简单粗暴的验证方法:程序跑起来后串口输出版本号,或者在内存里直接搜这个字符串。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-4-20 08:32 | 显示全部楼层
这种方法的好处是,一旦版本号发生变化,只需要修改宏定义即可,无需搜索代码中的每个实例。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-29 16:19 | 显示全部楼层
在嵌入式固件开发中,用#define宏定义固件版本号,是C 语言预处理指令的经典用法。将版本号(主版本、次版本、修订号)定义为常量宏,代码中直接引用宏名,修改时仅需改动一处,全工程自动同步,避免硬编码导致的版本错乱。
示例代码:
c
运行
// 预定义固件版本号,主版本.次版本.修订版
#define FW_MAJOR_VER    1   // 主版本号
#define FW_MINOR_VER    2   // 次版本号
#define FW_REVISION     3   // 修订号
#define FW_VERSION_STR  "V1.2.3"  // 版本字符串
优势:易维护、可读性强、编译时直接替换,不占用额外运行内存。
总结
#define定义版本宏,统一管理、修改便捷
分主 / 次 / 修订号,适配固件迭代规范
无运行开销,嵌入式开发最优实践
月亮一键变蓝 发表于 2026-5-7 08:26 | 显示全部楼层
确实,通过宏定义的方式,我们可以在编译时就确定版本号
老橘树下的桥头 发表于 2026-5-12 16:26 | 显示全部楼层
可以用#define预定义固件版本号,放在工程头文件最顶部,全局统一调用。示例:#define FW_VERSION "V1.0.2"、#define VER_MAJ 1。编译时宏直接替换,不占 RAM,修改一处即可全局生效,方便版本管理、打印输出、条件编译区分功能,是 51/MCU 最常用的版本号定义方式。
雾都浪漫 发表于 2026-5-19 14:44 | 显示全部楼层
用 #define 宏定义固件版本号简洁高效,统一管理便于全域调用。可拆分主版本、次版本、修订号,拼接成完整版本字符串。编译时直接替换,无需多处改值,适配 OTA 升级、日志打印、版本校验。还能搭配条件编译区分软硬件版本,精简代码,维护便捷,是嵌入式固件通用规范写法。
破晓战神 发表于 2026-6-23 10:10 | 显示全部楼层
我也喜欢使用宏定义来管理版本号,因为它在编译时就确定了,不会在运行时出错。
討厭和人归類 发表于 2026-7-16 08:57 | 显示全部楼层
定义版本号的同时,也方便了后续的版本升级和维护工作。
拿走一光年 发表于 2026-7-15 15:16 | 显示全部楼层
采用#define宏预定义固件版本号,可集中管控版本信息,无需多处修改代码。统一设定主、次、修订版本,搭配字符串宏方便打印日志、交互校验。编译时直接替换文本,不占用运行内存,修改版本仅调整宏定义,降低漏改风险,适配 OTA 升级、版本校验、出厂标识等场景,简洁易维护。
雾都浪漫 发表于 2026-7-22 15:49 | 显示全部楼层
用 #define 宏定义固件版本号,统一存于头文件便于批量修改,区分主、次、修订版本,可拼接字符串打印版本信息。编译时直接替换无需占用 RAM,读取高效;配合条件编译能区分硬件版型、分支版本,方便生产烧录校验、售后故障溯源,修改仅改宏值,避免多处改号引发版本错乱。
今夜限定月光 发表于 2026-8-28 16:05 | 显示全部楼层
用宏定义划分主、次、修订版本,搭配编译日期宏:
#define VER_MAJ 1
#define VER_MIN 2
#define VER_FIX 3
#define FW_VER "V1.2.3"DATE" "TIME
程序可打印、存入 EEPROM、上电弹窗展示版本,便于量产区分固件批次、故障溯源、升级校验,修改只需改动宏常量,不用多处改版本字符。
598330983 发表于 2026-8-8 10:52 | 显示全部楼层
大架构改动改主版本、新增功能改次版本、补丁修复改修订号,避免版本混乱
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-20 14:47 | 显示全部楼层
通过 #define 宏定义拆分主、次、修订版本,如 #define VER_MAJ 1、VER_MIN 2、VER_REV 3,拼接为版本字符串。可直接用于串口打印、OTA 校验、Flash 标识。编译时直接固化无需占用 RAM,修改版本仅改动宏定义,统一管理,避免多处版本号不一致出错。
雨下纪事 发表于 2026-8-17 15:37 | 显示全部楼层
用 #define 宏定义固件版本号,统一管理版本信息,方便编译时全局生效。可拆分为主版本、次版本、修订号,如#define FW_VER_MAJOR 1。支持拼接成字符串,用于串口打印、存储到 Flash。注意宏仅编译阶段生效,烧录后无法运行时修改。建议配合编译时间宏,同时写入非易失区,便于现场读取版本,避免多处改号带来的人为疏漏。
一秒落纱 发表于 2026-9-14 14:13 | 显示全部楼层
可以用__DATE__和__TIME__宏配合,自动生成编译时间戳,和版本号一起输出到日志里。
与人间浪漫 发表于 2026-9-14 17:04 | 显示全部楼层
通过 #define 宏定义固件版本号,直接写在头文件,如`#define FW_VER "V1.2.3"`,可区分主、次、修订版本。编译时一次性生效,无需修改多处代码;可配合串口打印、版本读取接口。升级版本仅修改宏值,便于版本追溯。注意区分数字型与字符串宏,方便存入信息区做版本校验。
雾都浪漫 发表于 2026-9-20 08:35 | 显示全部楼层
通过 #define 宏预定义固件版本号,可区分主、次、修订版本,便于编译管理。将版本宏放头文件,版本变更仅修改该文件;定义版本字符串用于打印输出,同时定义数字版本供程序内部比对校验。配合编译时间宏,记录构建信息,支持 OTA 升级版本判断,注意避免宏重复定义,保障跨模块版本一致。
