[家电应用] Modbus RTU的通讯报文怎么看
8183|22
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:47 | 显示全部楼层
Modbus RTU 通讯报文为二进制格式,由地址码(1 字节,目标设备地址)、功能码(1 字节,操作类型)、数据区(N 字节,具体数据)、CRC 校验(2 字节,校验前序数据)组成。通过串口调试工具查看时,按字节解析:首字节是地址,其次功能码,中间为数据,末尾两字节是 CRC,以此判断报文合法性与内容。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:47 | 显示全部楼层
Modbus RTU 通讯报文按固定格式解析:开头是从站地址(1 字节),接着是功能码(1 字节,如 0x03 为读寄存器),随后是数据段(长度可变,含寄存器地址、数据等),最后是 CRC 校验(2 字节)。用串口助手抓取十六进制数据,对照协议文档按字段拆分,结合功能码和数据长度就能解读内容,重点关注地址、功能码和校验是否正确。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:26 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文为二进制格式,结构简洁:1 字节从站地址(0-247)+1 字节功能码(如 03 读寄存器)+ 数据段(含寄存器地址、长度 / 数据)+2 字节 CRC 校验。需用串口助手 / 抓包工具(如 SSCOM),按波特率 / 校验位(默认 N,8,1)解码,重点看地址匹配、功能码是否支持、数据长度与 CRC 校验是否正确,以此判断通讯状态。
热爱浪漫 发表于 2026-1-18 15:14 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文按 “地址码 + 功能码 + 数据域 + CRC 校验” 解析:首字节是从站地址(0-247),第二字节功能码(如 03 读寄存器),后续是数据(寄存器地址 / 长度 / 数值),最后 2 字节 CRC 校验(低字节在前)。需注意字节序(大 / 小端),通过校验码验证报文完整性,异常时功能码最高位会置 1 返回错误码。
总结
  • 核心结构:地址码→功能码→数据域→CRC 校验 四部分;
  • 关键:核对 CRC 校验确保报文有效,关注功能码判断指令类型;
  • 注意:数据域需按字节序解析,异常报文功能码会置错误标识。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-2-2 16:48 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文以 16 进制传输,含从站地址、功能码、数据域、CRC 校验四部分。地址指定通信从站,功能码定义操作类型,数据域是指令 / 反馈参数,CRC 为 16 位校验码。报文无起始 / 结束符,靠帧间空闲判断,波特率等参数需主从站一致,按字节连续解析即可。
抱素 发表于 2026-5-24 16:01 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文按格式解析:首字节从机地址,其次功能码,接着数据地址、读写长度与内容,末尾两字节 CRC 校验。空闲间隔判定帧起止,对照功能码区分读写指令。核对地址、数据域与校验码,有错即为通讯异常,快速定位丢包、地址错误、波特率不匹配等问题。
占得人间第一春 发表于 2026-5-31 16:59 | 显示全部楼层
学习Modbus RTU报文格式是自动化领域的重要技能,你的帖子为初学者提供了很好的入门指南。特别是通过案例分析,让复杂的报文格式变得容易理解。
旧年胶片 发表于 2026-6-16 16:43 | 显示全部楼层
报文首字节为从站地址,第二字节功能码,后续是数据段,末尾两字节 CRC 校验。03 读寄存器、06 单寄存器写入最常用。先核对 CRC 排除干扰,按功能码拆分地址与数据,异常报文会返回 80H + 错误码,分段对照协议即可快速排查收发故障。
短句家 发表于 2026-6-29 15:17 | 显示全部楼层
借助 DMA 搬运 UART 收发数据,无需 CPU 逐字节处理。报文按 Modbus RTU 标准解析:依次读取地址码、功能码、数据域、CRC 校验。通过 DMA 缓冲区抓取完整帧,校验 CRC 无误后再解析指令。配合帧间隔判断分包,避免 DMA 数据错位,保障通讯稳定。
桃花落满山前 发表于 2026-6-16 14:39 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文为地址 + 功能码 + 数据 + CRC 校验格式。首字节是从机地址,接着功能码标识读写指令,后续为寄存器地址、长度、读写数据。末尾两字节 CRC 校验防出错。报文无分隔符,靠空闲帧区分帧边界,对照协议手册即可解析内容与故障码。
少女诗篇 发表于 2026-6-22 09:35 | 显示全部楼层
Modbus RTU 报文按地址、功能码、数据、CRC 校验分段解析。首字节为从站地址,第二字节代表读写功能;中间是寄存器地址、读写长度或读写数据;末尾两字节 CRC16 校验。接收间隔超 3.5 字符判定一帧结束,校验无误再解析指令,出错直接丢弃,以此区分有效报文与干扰乱码。
xixi2017 发表于 2026-7-2 08:46 | 显示全部楼层
RTU CRC低字节在前,不要颠倒;Modbus ASCII 是高字节在前,不要混淆
暖茶轻语 发表于 2026-8-6 19:44 | 显示全部楼层
学习Modbus RTU报文的结构非常有助于理解工业通讯协议。从站地址、功能码、数据域和CRC校验域,这些部分共同确保了通讯的准确性和可靠性。
旧巷情人 发表于 2026-8-5 09:11 | 显示全部楼层
Modbus RTU 为十六进制报文,结构:从站地址 + 功能码 + 数据段 + CRC16 校验。首字节是设备号,03 读寄存器、06 单写、10 批量写入是常用功能码;后续是寄存器起始地址、数量,末尾两字节 CRC 校验。接收先校验 CRC,无误再解析指令与寄存器数值,错误会返回异常码。
