电源切换电路该怎么设计?
8419|36
lyjian 发表于 2012-6-13 19:26 | 显示全部楼层
参考图是我这边的,你难道不改下就用??
jjjyufan 发表于 2012-6-13 13:22
你这图怎么改也做不到“平时使用电池供电,接入适配器使用适配器供电”
除非再加MOS管开关控制(用适配器供电来控制MOS管的开关)
lyjian 发表于 2012-6-13 20:00 | 显示全部楼层
15# shao_hx
我晕
这电路也能拿一分
看来除了15楼晕外,不亦心也被头上的麻木压晕了
boy4477 发表于 2012-6-13 21:36 | 显示全部楼层
切换就用P-MOS切换。电压比较器比较电压来判断。
楼主的电池应该也要充电电路吧
不亦心 发表于 2012-6-14 08:40 | 显示全部楼层
15# shao_hx
我晕
这电路也能拿一分
那一分是因为shao_hx会上传图片了,奖励一下下;P
 楼主| 清风致影 发表于 2012-6-14 09:36 | 显示全部楼层
昨天按照22楼电路做了测试,发现必须在适配器和mos管之间加个二极管,防止电池电流反流到第一个npn基极。加了二极管后确认电路可以用,但切换会有延迟,可能单片机会复位,这个准备再验证。
5楼的电路合适适配器电压大于电池电压的情况。
shao_hx 发表于 2012-6-15 12:59 | 显示全部楼层
莫非你有更好的办法? 22# lyjian
lyjian 发表于 2012-6-15 13:10 | 显示全部楼层
楼上的,你的电路能工作吗?
看25楼的说明
不亦心 发表于 2012-6-15 13:46 | 显示全部楼层
确实,把你的电路改能正常工作了再说
9L的方案简单,LZ为嘛不用呢:sleepy:
26# shao_hx
 楼主| 清风致影 发表于 2012-6-15 15:37 | 显示全部楼层
28# 不亦心
9楼的方案我不是很清楚 不知道怎么个切换法 你可以说下吗?
 楼主| 清风致影 发表于 2012-6-15 16:56 | 显示全部楼层
问了lyjian前辈 知道怎么用了 谢谢 结贴
309624472 发表于 2012-6-16 16:16 | 显示全部楼层
麻烦能告诉一下9楼的图怎么用吗?有点不明白:L
 楼主| 清风致影 发表于 2012-6-18 09:02 | 显示全部楼层
31# 309624472
呵呵 这个你要拿个3脚的dc适配器插座用万用表来测下,插座有个脚在接入适配器时和不接适配器时,是与插座的地脚是断开和连接的,用这个状态来切换电源和电池的。
9楼的图是适配器不接的时候,系统是用电池供电的,当接入适配器,电池的地脚会断开,系统切换用适配器供电。
gxs64 发表于 2019-1-18 21:42 | 显示全部楼层
re re re
virtuousliu 发表于 2019-1-30 17:47 | 显示全部楼层
两个电源,则必须有两个开关电路+两个电源检测电路,缺一不可。不然就是两个电源同时供电。高电压给低电压充电了,必须有异常。
邹若愚 发表于 2019-9-3 22:20 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-9-5 23:21 | 显示全部楼层
检测电池输入端,控制一个切换电路即可。
