[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】——移植使用easybutton按键库
6113|21
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-6-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
开源的按键库有很多种,有multibutton,它有个缺点就是不支持组合按键,比如电脑上的FN + F1 F2 F3等等,整体上只能算可圈可点!!!
还有st公司的大佬写的lwbtn库,它有个缺点就是不支持组合按键,和multibutton类似,而easybutton完全克服了这两个著名的按键库的缺点。
可以看出easy_button功能是最全的,并且使用的RAM Size也是最小的,这个在键盘之类有很多按键场景下非常有意义。
现有的项目基本都不支持组合按键,基本都是要求用户根据ID在应用层将多个按键作为一个ID来实现,虽然这样也能实现组合按键的功能需要。
但是这样的实现逻辑不够优雅,并且扫描按键行为的逻辑不可避免有重复的部分,增加了mips。
实际项目中会遇到各种功能需求,如长按3s是功能A,长按5s是功能B,长按30s是功能C。
现有的按键库都是一个个按键扫描再单独处理,这个在按键比较少的时候,比较好管理,但是在多按键场景下,尤其是矩阵键盘下,这个会大大增加扫描延迟,通过批量扫描支持,可以先在用户层将所有按键状态记录好(用户层根据具体应用优化获取速度),而后一次性将当前状态传给(ebtn_process_with_curr_state)驱动。
嵌入式按键处理驱动,支持单击、双击、多击、自动消抖、长按、长长按、超长按 | 低功耗支持 | 组合按键支持 | 静态/动态注册支持。
接下来我就来讲解一下如何一步步移植easybutton到STM32C092RC开发板上进行按键功能测试,刚好STM32C092RC开发板上有一个用户按键,可以用来展示对应的功能。
好了,开始上干货吧!!!!
查看上面的原理图可以看到,按键使用的IO口是PC13
1.打开cubumx
配置好时钟48MHZ
设置好板载的USART2
生成代码
打开KEIL工程
2.重定义串口打印函数
5550968454df5e89eb.png int fputc(int ch, FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
int fgetc(FILE *f)
  uint8_t ch = 0;
  HAL_UART_Receive(&huart2, &ch, 1, 0xffff);
  return ch;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
printf("欢迎来到STM32\r\n");
        HAL_Delay(300);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
测试下串口功能
串口正常输出。
3.移植easybutton库
添加文件
加入文件夹
添加核心代码
单击,双击,三击
根据标志位进行按键判断
修改成这样,方便串口查看效果
主函数代码如下:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ebtn_app.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
volatile uint8_t button_count = 0;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  ebtn_APP_Key_INIT();
  /* Infinite loop */
  while (1)
        //HAL_Delay(300);
        switch(button_count)
                case 1:
                   LED1_LED2_ON();
                   printf("LED1 LED2 同时亮\r\n");
                   break;
                case 2:
                   LED1_LED2_1();
                   printf("LED1先亮500ms 熄灭 然后LED2亮500ms 熄灭 重复\r\n");
                   break;
                case 3:
                   LED1_LED2_2();
                   printf("LED1 LED2同时亮500ms 熄灭500ms 重复\r\n");
                   break;
                default:
                LED1_LED2_OFF();
                //printf("LED1 LED2 同时熄灭\r\n");
                   break;
void LED1_ON(void)
        /*Configure GPIO pin Output Level */
        HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_SET);
void LED1_OFF(void)
        HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
void LED2_ON(void)
        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
void LED2_OFF(void)
        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
void LED1_LED2_ON(void)
        LED1_ON();
        LED2_ON();
void LED1_LED2_OFF(void)
        LED1_OFF();
        LED2_OFF();
//LED1先亮500ms 熄灭 然后LED2亮500ms 熄灭 重复
void LED1_LED2_1(void)
        LED1_ON();
        HAL_Delay(500);LED1_OFF();
        LED2_ON();
        HAL_Delay(500);LED2_OFF();
//LED1 LED2同时亮500ms 熄灭500ms 重复
void LED1_LED2_2(void)
        //LED1_LED2_OFF();
        LED1_ON();LED2_ON();
        HAL_Delay(500);
        LED1_OFF();LED2_OFF();
        HAL_Delay(500);
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  __HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLASH_LATENCY_1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
按键库功能代码
#include "ebtn_custom_callback.h"
#include "main.h"
/* ---------------------------- 此函数中可自定义按键状态检测方式 ---------------------------- */
* @brief  获取按键状态回调函数
* 此函数默认采用了查表检测,免去需要手动为每个按键添加检测方式
* 也可为特殊按键自定义检测方法
* @NOTE   查表检测需要配合ebtn_custom_config.c中的按键配置结构体数组使用
* @param  btn: easy_button按键结构体指针
* @return 按键状态,0表示未按下,1表示按下
uint8_t ebtn_Get_State(struct ebtn_btn *btn)
    // 查表法检测
    for (int i = 0; i < key_list_size; i++)
        if (key_list.key_id == btn->key_id)
            uint8_t pin_state = ebtn_custom_hal.Read_Pin(key_list.gpio_port, key_list.gpio_pin);
            // 根据有效电平转换
            if (key_list.active_level == pin_state)
                pin_state = 1;
            else
                pin_state = 0;
            return pin_state;
    /* ----------------------------- 此处可自定义按键状态获取方式 ----------------------------- */
    // 可自定义特殊按键的检测方式,如矩阵按键的检测
    return 0; // 未找到按键ID,返回0
/* ------------------------------- 此函数可修改按键触发事件 ------------------------------- */
* @brief  按键事件处理回调函数,在此定义按键触发事件
* 推荐将不同按键或事件的处理逻辑拆分为独立的函数,并参考原有的 switch(ebtn->key) 结构,
* 在对应按键编号的 case 分支中调用相应的处理函数,以提升代码的可读性和可维护性
* @param  evt: 事件类型
void ebtn_Event_Handler(struct ebtn_btn *btn, ebtn_evt_t evt)
    switch (btn->key_id) // 按键ID
    /* ---------------------------------- KEY1 ---------------------------------- */
    case KEY_1:
        /* ---------------------------------- 按下按键时 --------------------------------- */
        if (evt == EBTN_EVT_ONPRESS)
        /* ---------------------------------- 松开按键时 --------------------------------- */
        else if (evt == EBTN_EVT_ONRELEASE)
           //LED1_LED2_ON();
        /* ----------------------------- 短按按键时(可获取连击次数) ----------------------------- */
        else if (evt == EBTN_EVT_ONCLICK)
            /* ----------------------------------- 单击时 ---------------------------------- */
            if (btn->click_cnt == 1)
               button_count = 1;
            /* ----------------------------------- 双击时 ---------------------------------- */
            else if (btn->click_cnt == 2)
               button_count = 2;
            /* ----------------------------------- 三击时 ---------------------------------- */
            else if (btn->click_cnt == 3)
                button_count = 3;
        /* ------------------------- 长按达到最短时间(配置默认600ms),触发长按计数时 ------------------------ */
        else if (evt == EBTN_EVT_KEEPALIVE)
            /* ------------------------------- 长按计数到达指定值时 ------------------------------- */
            if (btn->keepalive_cnt == 1)
        break;
        /* ----------------------------------- KEY2 ---------------------------------- */
    case KEY_2:
        /* ------------------------- 长按到达最最短时间(默认600ms),触发长按计数时 ------------------------ */
            if (btn->keepalive_cnt == 3)
        break;
        /* ----------------------------------- 组合键1 ---------------------------------- */
    case COMBO_KEY_1:
        break;
        /* ---------------------------------- 组合键2 ---------------------------------- */
    case COMBO_KEY_2:
        break;
        /* ---------------------------------- 组合键3 ---------------------------------- */
    case COMBO_KEY_3:
        break;
        /* ---------------------------------- 组合键4 ---------------------------------- */
    case COMBO_KEY_4:
        break;
上电后,默认LED1和LED2熄灭
1.单击按键,发现LED1和LED2同时亮
4036668455a0132036.jpg 1442768455a0938251.jpg 5301968455a1a9aff5.png 7498668455a233c1f5.png
2.双击按键,发现LED1先亮500ms 熄灭 然后LED2亮500ms 熄灭 重复
8144368455a5db218f.jpg 2105268455a655768c.jpg 3236668455a6d89213.png 3022268455a7797ca8.png
3.三击按键,发现LED1 LED2同时亮500ms 熄灭500ms 重复
9566568455ab8a8a02.jpg 5686268455abe7b193.jpg 8669068455ac5c5854.png 4772768455acccb0d3.png
这就easybutton的各种效果。
到此移植完毕!
sdCAD 发表于 2025-6-10 10:59 | 显示全部楼层
将按键状态机与外部中断结合,避免了传统轮询方式的资源浪费,符合低功耗设计需求。
albertaabbot 发表于 2025-6-10 11:31 | 显示全部楼层
库是否支持动态调整按键参数
sheflynn 发表于 2025-6-10 12:06 | 显示全部楼层
如何扩展 EasyButton 库,使其支持 ADC 按键
jtracy3 发表于 2025-6-10 12:48 | 显示全部楼层
如何使用easybutton按键库处理多个按键?
beacherblack 发表于 2025-6-10 14:30 | 显示全部楼层
否遇到GPIO中断冲突或优先级配置问题?如何解决的?
mattlincoln 发表于 2025-6-10 16:10 | 显示全部楼层
如何基于easybutton库实现多按键组合操作
deliahouse887 发表于 2025-6-10 17:25 | 显示全部楼层
EasyButton在检测长按或双击时,如何平衡响应速度和误触发的风险?
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-6-10 18:43 | 显示全部楼层
很简单,在按键初始化列表添加即可
这个板子只有一个按键,无法展示
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-6-10 18:44 | 显示全部楼层
库是否支持动态调整按键参数
绝对支持,动态,静态全支持
juliestephen 发表于 2025-6-10 19:56 | 显示全部楼层
可以通过哪些硬件或软件手段增强抗干扰能力
1988020566 发表于 2025-6-10 20:32 | 显示全部楼层
不仅介绍了如何使用easybutton按键库,还提供了一些常见问题的解决方案
codingtuzi 发表于 2025-6-10 20:41 | 显示全部楼层
这个库有啥好的呀!
一个按键要5个文件支撑
比multibutton强1万倍,multibutton作者实力有限,写的有bug  发表于 2025-6-11 06:30
mikewalpole 发表于 2025-6-10 21:04 | 显示全部楼层
是否有示例代码展示如何实现多按键的检测和处理?
绝对有,这个板子你知道的,只有一个按键和电源键,电源键你是搞不了的,直接复位,所以无法展示2个以上的多按键  发表于 2025-6-11 06:32
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-6-11 06:29 | 显示全部楼层
这个库有啥好的呀!
一个按键要5个文件支撑
比multibutton强大1万倍,multibutton库是有缺陷的,作者实力有限
iyoum 发表于 2025-6-12 15:04 | 显示全部楼层
通过代码示例展示了按键单击、长按等事件的检测逻辑,体现了EasyButton库的灵活性和易用性。
abotomson 发表于 2025-6-12 15:55 | 显示全部楼层
在资源受限的嵌入式系统中,如何优化库的代码
belindagraham 发表于 2025-6-12 16:23 | 显示全部楼层
按键去抖动功能?
linfelix 发表于 2025-6-12 17:58 | 显示全部楼层
easybutton按键库是否完全兼容STM32C092RC?
