[STM32F1] 在第二次编译后警告消失
2201|44
bestwell 发表于 2025-6-16 20:30 | 显示全部楼层
更新后执行Rebuild All,避免缓存导致的隐患
belindagraham 发表于 2025-6-16 21:11 | 显示全部楼层
Keil 中第二次编译警告消失通常是配置延迟、缓存复用或代码编辑不同步导致
jkl21 发表于 2025-6-16 22:22 | 显示全部楼层
如果在代码中某些变量或函数的声明和定义顺序不当,可能会导致第一次编译时出现警告。
timfordlare 发表于 2025-6-17 11:42 | 显示全部楼层
增量编译导致警告“假消失”​
robertesth 发表于 2025-6-17 13:02 | 显示全部楼层
首次编译的警告源于 ​​未修改的源文件​​,第二次编译因缓存跳过,警告不再显示。
jackcat 发表于 2025-6-17 13:30 | 显示全部楼层
首次警告源于 ​​已修改的源文件​​,但修改后问题被修复,第二次编译会重新编译该文件,警告消失。
jimmhu 发表于 2025-6-17 14:43 | 显示全部楼层
确保所有文件都被重新编译,避免缓存干扰。
robincotton 发表于 2025-6-17 16:02 | 显示全部楼层
有时项目设置和配置可能会影响编译结果。
LLGTR 发表于 2025-6-18 10:56 | 显示全部楼层
没改动的文件,第二次编译确实就不会存在警告了
10299823 发表于 2025-6-18 20:48 | 显示全部楼层
第一次编译生成的中间文件可能影响第二次编译的优化策略,导致警告不再出现
janewood 发表于 2025-6-18 22:51 | 显示全部楼层
删除或注释未使用的函数和变量,避免不必要的内存占用和警告
kkzz 发表于 2025-6-19 21:11 | 显示全部楼层
Keil 使用增量编译,首次编译生成.o目标文件后,若源文件未修改,第二次编译直接复用缓存
yorkbarney 发表于 2025-6-19 22:42 | 显示全部楼层
修改项目配置(如优化等级、警告级别)后首次编译未生效
sdlls 发表于 2025-6-20 09:00 | 显示全部楼层
非真正解决了问题。
minzisc 发表于 2025-6-20 09:37 | 显示全部楼层
警告通常指示潜在问题(如未调用函数、未定义变量),直接屏蔽可能隐藏代码缺陷
wex1002 发表于 2025-6-20 14:35 | 显示全部楼层
仔细核对变更,确保代码逻辑和功能正确无误。
hearstnorman323 发表于 2025-6-20 14:42 | 显示全部楼层
区分“真实问题消失”与“缓存/配置导致的假消失”。
xiaoyaodz 发表于 2025-6-20 15:23 | 显示全部楼层
清理后恢复正常。
流星flash 发表于 2025-6-20 23:44 | 显示全部楼层
可能是配置未保存或环境变量未设置正确,检查后重试。
lllook 发表于 2025-6-23 09:30 | 显示全部楼层
检查电源稳定,连线正确,传感器未受环境影响。
