[经验分享] 串口及ringbuffer
12480|121
kmzuaz 发表于 2025-10-2 22:52 | 显示全部楼层
串口通信的核心矛盾是 ​​数据到达的突发性​​
MintMilk 发表于 2025-10-3 21:03 | 显示全部楼层
在编写中断处理程序时,应该保持操作简单直接,避免复杂的逻辑,确保中断响应迅速且可靠。
uiint 发表于 2025-10-4 08:58 | 显示全部楼层
通过扩展指针范围区分满/空状态
uptown 发表于 2025-10-4 10:16 | 显示全部楼层
有限内存下最大化数据吞吐量
earlmax 发表于 2025-10-4 13:25 | 显示全部楼层
查RingBuffer非空后,读取数据并解析协议帧。
uptown 发表于 2025-10-4 14:10 | 显示全部楼层
ringbuffer作为中间缓冲,可暂存突发数据,实现异步读写分离
primojones 发表于 2025-10-4 15:08 | 显示全部楼层
存储待执行任务,支持多线程调度。
朝生 发表于 2025-10-4 15:28 | 显示全部楼层
选中断还是轮询?看需求来,中断响应快但资源消耗多,轮询资源省但效率低。
louliana 发表于 2025-10-4 17:25 | 显示全部楼层
分离数据传输速率与处理速率的差异
tifmill 发表于 2025-10-4 18:42 | 显示全部楼层
串口与Ring Buffer的结合是嵌入式通信的经典方案,核心是通过 ​​环形缓冲区​​ 解决数据异步性与资源受限问题。
mickit 发表于 2025-10-4 19:21 | 显示全部楼层
据按顺序写入,读指针从头部读取,写满后覆盖旧数据(或停止写入),适合处理 ​​连续流数据
fengm 发表于 2025-10-4 20:49 | 显示全部楼层
通过volatile和原子操作避免数据竞争
mnynt121 发表于 2025-10-4 21:16 | 显示全部楼层
环形缓冲区(Ring Buffer)​​ 是处理串口流数据的核心数据结构。
芯路例程 发表于 2025-10-5 15:16 | 显示全部楼层
环形缓冲区就像一个旋转的存储圈,能高效管理串口数据的收发,提高通信效率。
IntelCore 发表于 2025-10-5 22:54 | 显示全部楼层
在读写操作前,先检查缓冲区状态,避免数据过多导致系统响应慢。
jdqdan 发表于 2025-10-8 14:01 | 显示全部楼层
选对尺寸,保证数据同步,妥善管理数据满空。
wengh2016 发表于 2025-10-8 15:38 | 显示全部楼层
RingBuffer是一种首尾相连的循环数据结构,通过读/写指针管理数据流。当指针到达缓冲区末尾时,自动回绕到起始位置,避免数据搬移开销。
hearstnorman323 发表于 2025-10-10 11:50 | 显示全部楼层
串口中断优先级不宜过高,防止打断更核心的中断
averyleigh 发表于 2025-10-10 12:30 | 显示全部楼层
串口接收到数据时,快速存入Ring Buffer,避免数据丢失。
mmbs 发表于 2025-10-10 13:49 | 显示全部楼层
主程序把数据扔给发送缓冲区后,就可以继续干别的事情了,后续的发送过程完全由中断和硬件自动完成。
