[文档下载] 数字PID及其改进算法
5885|64
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:23 | 显示全部楼层
数字 PID 是将连续 PID 离散化,通过比例(P)、积分(I)、微分(D)计算控制量,实现闭环调节。改进算法有抗积分饱和 PID(限制积分项)、增量式 PID(输出增量)、模糊 PID(结合模糊逻辑动态调参)等,能优化超调、响应速度与稳定性,适配电机控制、温度调节等场景。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:03 | 显示全部楼层
数字 PID 通过对偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)运算调节系统,结构简单但易超调、抗干扰弱。改进算法有:积分分离 PID(大偏差时取消积分防超调)、增量式 PID(仅输出增量,误动作影响小)、模糊 PID(结合模糊控制动态调参)、抗积分饱和 PID(限制积分累积),可按需适配不同场景,提升控制精度与稳定性。
IntelCore 发表于 2025-10-5 17:56 | 显示全部楼层
PID参数调优对系统性能影响大,需根据实际情况仔细调整。
LinkMe 发表于 2025-10-6 17:39 | 显示全部楼层
PID参数选得对,系统控制更精准。
jdqdan 发表于 2025-10-7 09:19 | 显示全部楼层
这指的是用MRAC或模糊逻辑调整PID参数,实现控制系统的自适应调节。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 15:21 | 显示全部楼层
这些算法让PID控制更智能,能适应不同情况自动调整,就像人一样机智。
LLGTR 发表于 2025-10-8 20:54 | 显示全部楼层
数字PID是基于连续PID的离散版本,用于在电脑或单片机上执行。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:55 | 显示全部楼层
数字 PID 基于比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,通过离散化处理实现对温度、转速等参数的闭环控制。为解决传统 PID 超调、响应慢等问题,衍生出多种改进算法:积分分离 PID 避免积分饱和,抗积分饱和 PID 限制积分累积,模糊 PID 结合模糊控制动态调整参数,自适应 PID 可实时优化系数,适配复杂多变的控制场景。
Moon月 发表于 2025-10-10 08:16 | 显示全部楼层
PID控制器可能会因为积分饱和引起过度调节,导致系统响应超出设定值。
lllook 发表于 2025-10-10 17:36 | 显示全部楼层
非线性系统PID调参难,可尝试模糊控制或自适应控制算法。
单芯多芯 发表于 2025-10-11 17:04 | 显示全部楼层
限制积分项输出,避免超出设定值,确保系统稳定。
天天向善 发表于 2025-10-12 07:09 | 显示全部楼层
系统自动调整PID参数可优化控制效果,实现更精准控制。
明日视界 发表于 2025-10-12 19:11 | 显示全部楼层
这个系统很强大,能处理复杂问题,提高控制效果。
hmcu666 发表于 2025-10-12 22:29 | 显示全部楼层
模糊逻辑PID调节通过模糊规则调整参数,更适应复杂变化。
鹿鼎计 发表于 2025-10-14 11:55 | 显示全部楼层
设置误差阈值,误差小才计算积分,防饱和。
PreWorld 发表于 2025-10-14 18:20 | 显示全部楼层
添加低通滤波器可降低噪声,又不影响动态响应。
流星flash 发表于 2025-10-15 17:27 | 显示全部楼层
PID算法不断调整电机输入,使系统输出趋近目标值,实现稳定控制。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-15 19:07 | 显示全部楼层
电机负载突变会引起电流和速度波动,需要稳速措施或调整负载平衡。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:25 | 显示全部楼层
数字 PID 是离散化的比例 - 积分 - 微分控制算法,通过偏差计算控制量,实现系统稳定。
zephyr9 发表于 2025-10-17 11:03 | 显示全部楼层
采用MRAC或模糊逻辑调整PID参数,能实时适应系统变化,提高控制效果。
