[MM32硬件] MM32 开发过程中的常见硬件与软件调试问题及解决方法
12946|39
lzbf 发表于 2025-7-12 10:37 | 显示全部楼层
检查外部晶振电路中的电容值是否合适。
uiint 发表于 2025-7-12 14:30 | 显示全部楼层
外设时钟未使能,或者GPIO配置错误。
hudi008 发表于 2025-7-12 16:19 | 显示全部楼层
优化算法和数据结构,减少不必要的计算和内存访问,使用性能分析工具。
timfordlare 发表于 2025-7-12 18:41 | 显示全部楼层
使用示波器检查电源线上的噪声水平,必要时添加去耦电容以减少噪声。
sesefadou 发表于 2025-7-12 20:24 | 显示全部楼层
使用编译器优化选项,手动优化关键代码段,减少分支预测错误。
elsaflower 发表于 2025-7-12 22:09 | 显示全部楼层
外部晶振未起振,建议暂时切换为内部RC时钟测试;检查晶振与负载电容匹配,外部无源晶振电路需在晶振两脚接约22pF电容,并上1M反馈电阻。
lihuami 发表于 2025-7-18 09:28 | 显示全部楼层
使用调试器逐步执行代码,找出导致卡死的具体指令。
wengh2016 发表于 2025-7-18 11:12 | 显示全部楼层
检查电源连接是否正确,电源电压和电流是否符合规格要求。
jimmhu 发表于 2025-7-18 12:55 | 显示全部楼层
检查调试接口连接是否正确,调试工具设置是否正确。
V853 发表于 2025-7-31 18:47 | 显示全部楼层
查看晶振和电路连接无误,确认晶振在电路中产生稳定频率信号。
明日视界 发表于 2025-7-31 19:59 | 显示全部楼层
复位电路设计有误或复位引脚受干扰,可能导致单片机无法正常复位,检查电路连接和去耦电容。
IntelCore 发表于 2025-8-3 21:16 | 显示全部楼层
确保复位引脚连接正确上拉电阻,通常为10kΩ,防止复位不稳定。
wex1002 发表于 2025-8-4 11:30 | 显示全部楼层
确保中断服务程序执行完毕,检查循环是否有退出条件,避免无限循环。
AIsignel 发表于 2025-8-4 16:44 | 显示全部楼层
文件路径错了,检查工程目录是否一致。
未来AI 发表于 2025-8-5 11:41 | 显示全部楼层
查看boot0引脚电平,确认是否与预设要求一致,比如高电平启动模式,低电平则启动另一种模式。
天天向善 发表于 2025-8-6 14:14 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪检查单片机引脚电平和时序,能确保信号波形符合预期,防止错误发生。
Moon月 发表于 2025-8-7 11:12 | 显示全部楼层
调整电路,合理摆放元件,加去耦电容和屏蔽层,减少干扰。
朝生 发表于 2025-8-7 15:18 | 显示全部楼层
检查晶振电路电容,确保其数值与晶振要求匹配,一般应为22pF。
zephyr9 发表于 2025-8-7 15:56 | 显示全部楼层
测试时别忘了极限情况,这样更能找出潜在故障。
MintMilk 发表于 2025-8-8 14:36 | 显示全部楼层
搞懂mm32系列单片机手册,能快速应对技术难题。
