[STM32C0] 如何避免STM32C0 SysTick定时任务误差?
1617|76
643757107 发表于 2026-2-28 18:31 | 显示全部楼层
从硬件配置、软件逻辑和中断处理等层面消除误差来源
星闪动力 发表于 2026-3-5 07:27 | 显示全部楼层
内部RC振荡器频率漂移大,可能受温度、电压影响,建议使用晶振或外接振荡器提高稳定性。
MintMilk 发表于 2026-3-6 15:48 | 显示全部楼层
多个高精度定时器PWM,选STM32系列单片机。
小熊01 发表于 2026-3-7 15:39 | 显示全部楼层
用外部晶振代替内部RC振荡器,确保时钟更稳定准确。
单芯多芯 发表于 2026-3-9 10:29 | 显示全部楼层
任务执行太久会影响定时节奏,记得优化程序避免拖慢。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 10:04 | 显示全部楼层
调整硬件时钟,优化软件算法,合理设置中断,可减少定时不准问题。
理想阳 发表于 2026-3-12 07:29 | 显示全部楼层
这种单片机配置灵活,方便设定精确时间周期。
AIsignel 发表于 2026-3-13 07:31 | 显示全部楼层
中断优先级配置不当,高优先级中断覆盖低优先级任务,需调整优先级以稳定任务执行。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-14 19:59 | 显示全部楼层
中断优先级设定不当会导致任务时间不确定,需要重新调整中断优先级设置。
digit0 发表于 2026-3-15 22:15 | 显示全部楼层
中断函数内尽量简洁,避免复杂操作,以防定时器错位。
Moon月 发表于 2026-3-18 09:28 | 显示全部楼层
中断函数尽量简洁,避免长时间执行,以免影响系统定时。
zephyr9 发表于 2026-3-22 08:00 | 显示全部楼层
试试用定时器代替系统滴答,这样时间控制更准确。
dreamCar 发表于 2026-3-23 10:37 | 显示全部楼层
定时器是独立组件,不管主核忙啥,定时器中断都会按计划触发。
hmcu666 发表于 2026-3-24 15:21 | 显示全部楼层
通过更换更精确的时钟源,调整定时器参数,改进中断处理逻辑,提高定时精度。
中国龙芯CDX 发表于 2026-3-25 13:04 | 显示全部楼层
需从‌时钟配置、中断管理、延时实现方式‌等多个层面综合优化
芯路例程 发表于 2026-3-27 19:17 | 显示全部楼层
定时问题可能是由于系统时钟频率设置不准确引起的,应检查时钟配置。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-3-30 23:20 | 显示全部楼层
定时误差一般是因为Tick时间不准,检查一下HCLK频率配置
