[经验分享] Modbus 协议基本原理
9699|67
mmbs 发表于 2025-7-12 20:47 | 显示全部楼层
接收设备在接收报文时重新计算校验和,并与接收到的校验和进行比较,如果不一致,则认为数据出错。
everyrobin 发表于 2025-7-18 09:53 | 显示全部楼层
Modbus 的通信以“帧”为单位,不同物理层的帧格式略有差异,但核心逻辑一致:主站发送​​请求帧​​,从站返回​​响应帧​​(或错误帧)。
tabmone 发表于 2025-7-18 12:38 | 显示全部楼层
采用 ASCII 字符传输(每个字节转为 2 个 ASCII 字符),适合调试但效率较低
bartonalfred 发表于 2025-7-18 13:14 | 显示全部楼层
一条完整的Modbus消息包括从设备地址、功能码、数据段以及错误检测字段。对于TCP/IP版本,则还包括了MBAP报头。
pentruman 发表于 2025-7-18 13:51 | 显示全部楼层
RS-485 支持多设备联网(最多 32 个节点),抗干扰能力强,适合工业现场的长距离通信(最远 1200 米)。
houjiakai 发表于 2025-7-18 14:25 | 显示全部楼层
所有通信均由主设备发起,从设备仅在收到主设备的请求后才会应答,不存在从设备主动发送数据的情况。
yorkbarney 发表于 2025-7-18 16:42 | 显示全部楼层
Modbus协议是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议
wwppd 发表于 2025-7-18 18:35 | 显示全部楼层
Modbus协议的工作原理是基于客户端-服务器的通讯模型,其中客户端发送请求报文给服务器,服务器收到请求报文后,根据报文中的请求功能码,执行相应的操作
timfordlare 发表于 2025-7-18 19:31 | 显示全部楼层
串行通信距离有限,需使用中继器或转换器扩展距离。
beacherblack 发表于 2025-7-18 20:10 | 显示全部楼层
Modbus本身无加密机制,易受数据篡改、非法访问攻击
zerorobert 发表于 2025-7-18 21:13 | 显示全部楼层
Modbus协议凭借其开放性、易用性和成熟的生态,成为工业通信的基石。
timfordlare 发表于 2025-7-18 22:55 | 显示全部楼层
Modbus协议的帧结构包括以下几个部分:
设备地址(Address):1字节,标识从设备的地址(0为广播地址)。
功能码(Function Code):1字节,指定主设备请求的操作类型(如读线圈、写寄存器等)。
数据(Data):可变长度,包含请求或响应的具体数据。
校验码(CRC或LRC):2字节(RTU)或1字节(ASCII),用于校验数据的完整性。
pixhw 发表于 2025-7-19 11:17 | 显示全部楼层
Modbus 本质上是一种主从式通信协议,通过定义数据帧的格式和交互规则,实现 “主设备” 与 “从设备” 之间的信息交换
tabmone 发表于 2025-7-19 11:46 | 显示全部楼层
MODBUS凭借其简单可靠的特点仍在工业自动化领域占据重要地位。
abotomson 发表于 2025-7-19 14:04 | 显示全部楼层
Modbus协议支持多种传输模式,包括RTU(Remote Terminal Unit)、ASCII和TCP/IP。
minzisc 发表于 2025-7-19 14:56 | 显示全部楼层
Modbus通信采用主从模式,一个主设备(Master)可以与多个从设备(Slave)通信。主设备发起请求,从设备响应请求。
ingramward 发表于 2025-7-19 15:36 | 显示全部楼层
主从轮询机制在多从设备时延迟明显,不适用于高实时要求场景
albertaabbot 发表于 2025-7-19 16:13 | 显示全部楼层
Modbus协议支持多种传输模式,包括RTU、ASCII和TCP
janewood 发表于 2025-7-19 16:39 | 显示全部楼层
Modbus 的核心是 “主从通信 + 标准化数据帧 + 功能码定义”,理解其帧结构和功能码,就能掌握设备间的数据交互逻辑。
hilahope 发表于 2025-7-19 18:13 | 显示全部楼层
MODBUS RTU
