[技术问答] 运行速度优化方法
4365|40
minzisc 发表于 2025-7-21 20:19 | 显示全部楼层
合并重复的代码段,删除无效语句
eefas 发表于 2025-7-21 21:10 | 显示全部楼层
选择具有更快响应时间和数据传输速率的外围设备
albertaabbot 发表于 2025-7-21 21:41 | 显示全部楼层
大多数现代编译器都提供不同级别的优化选项
chenci2013 发表于 2025-7-21 22:03 | 显示全部楼层
将小循环体展开,减少循环控制开销
sdCAD 发表于 2025-7-22 11:08 | 显示全部楼层
将常用的数据和函数放在快速访问的存储器区域,如SRAM。
linfelix 发表于 2025-7-22 12:20 | 显示全部楼层
使用合适的数据结构(如链表、数组、哈希表等)以及高效的算法(如快速排序、二分查找等),可以显著提升程序执行效率。
zerorobert 发表于 2025-7-22 12:59 | 显示全部楼层
保持中断服务程序尽可能短小精悍,只做最关键的事情
pixhw 发表于 2025-7-22 13:46 | 显示全部楼层
尽量选择能够支持更高主频的单片机,或通过调整外部晶振/PLL来提升系统时钟频率。
mattlincoln 发表于 2025-7-22 14:38 | 显示全部楼层
使用编译器的优化选项,如-O2或-O3,启用高级优化。
lzbf 发表于 2025-7-22 16:22 | 显示全部楼层
尽量保持ISR简短精炼,只做必要的事情,并尽快退出,以便其他中断能够及时得到处理。
魔法森林精灵 发表于 2025-7-22 16:51 | 显示全部楼层
非常同意,选择合适的数据结构对于性能优化至关重要。链表和数组各有优势,根据具体场景选择是提高效率的关键。
梦境摆渡人 发表于 2025-7-25 12:28 | 显示全部楼层
确实很对,选择合适的数据结构对于程序性能至关重要。链表在某些情况下确实比数组更高效,尤其是在频繁的插入和删除操作中。
旧巷情人 发表于 2025-7-25 13:21 | 显示全部楼层
可通过减少循环嵌套、用查表替代运算、启用编译器优化选项提升代码速度,如:
int table[256] = {...}; int val = table[input]; 替代复杂计算。
V853 发表于 2025-8-1 19:39 | 显示全部楼层
优化代码逻辑,使用中断或轮询替代忙等待,减少CPU闲置时间,提高系统响应速度。
单芯多芯 发表于 2025-8-2 07:00 | 显示全部楼层
汇编或内联汇编能直接操作CPU,减少数据转换,提高程序执行速度和效率。
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-2 14:47 | 显示全部楼层
非常同意,选择合适的数据结构对性能影响巨大。链表在插入和删除操作中的确比数组高效,尤其是在随机访问较少的情况下。
hmcu666 发表于 2025-8-3 07:08 | 显示全部楼层
想提高单片机速度?试试调高系统时钟频率!
Pretext 发表于 2025-8-3 18:56 | 显示全部楼层
循环中重复计算或赋值费时费力,尽量在循环外先计算好存储,提高效率。
wex1002 发表于 2025-8-6 22:55 | 显示全部楼层
内置硬件加速器DMA(直接内存访问)能提升数据传输效率,适用于处理大量数据传输,如电机控制、传感器数据处理等。
天天向善 发表于 2025-8-7 08:17 | 显示全部楼层
通过调整算法,去除冗余循环,提高执行效率。
