uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit // 输出 8 位
MOSI = (byte & 0x80); // output 'byte', MSB to MOSI
// 从MOSI脚输出,从高位到低位.当BYTE 最高位为1时逻辑运算为1,输出1.运算为0时输出0
byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
// 左移1位.将低位向高位转移.
SCK = 1; // Set SCK high..
// 将SCK脚拉高,
byte |= MISO;
//byte=byte|MISO capture current MISO bit
// 从MISO 中读出状态位存入BYTE中.
SCK = 0;
// ..then set SCK low again
// 将SCK脚拉低.发送一位完成.
return(byte);
// return read byte
// 返回状态位
请问byte |= MISO; 有何意义?后面的程序都把这个返回值当做是24l01的状态寄存器的值,难道写24l01的同时24l01自动把status状态位输出? |
