[开发资料] C指针的妙用
2349|55
Pretext 发表于 2025-8-2 18:48 | 显示全部楼层
指针在哈希表中用于建立链表,解决冲突时,将不同键值的元素存储在同一条链上。
IntelCore 发表于 2025-8-3 19:05 | 显示全部楼层
指针就像电话簿中的索引,能让单片机快速找到链表中每个数据节点的“电话号码”,便于管理和处理复杂信息。
wex1002 发表于 2025-8-4 13:51 | 显示全部楼层
运行时动态管理内存,用完就还,像借书一样,不浪费。
AIsignel 发表于 2025-8-4 13:51 | 显示全部楼层
指针可以指向内存映射的设备寄存器,就像指向普通内存一样操作。记得访问时小心,不要越界哦。
未来AI 发表于 2025-8-5 11:28 | 显示全部楼层
数组名相当于指针,使用时小心边界,别超范围访问。
天天向善 发表于 2025-8-6 13:39 | 显示全部楼层
用指针传递大数据结构可以防止不必要的数据复制,这样做能有效提高程序的执行速度。
Moon月 发表于 2025-8-7 13:34 | 显示全部楼层
多态性允许用统一接口调用不同方法,增强代码适应性和扩展性。
朝生 发表于 2025-8-7 15:10 | 显示全部楼层
指针在链表、树、图中起关键作用,让节点间连接,方便增删查数据。
zephyr9 发表于 2025-8-7 20:57 | 显示全部楼层
指针加减要考虑数据类型大小,如int加1,指针地址增加sizeof(int)。
明日视界 发表于 2025-8-8 12:52 | 显示全部楼层
数组名相当于指向首元素的指针,使用时要注意指针操作。
MintMilk 发表于 2025-8-9 07:17 | 显示全部楼层
在单片机中,访问多维数组要使用指针层层指向,就像找到一本书中的目录再找页码,层层深入。
OKAKAKO 发表于 2025-8-15 14:46 | 显示全部楼层
C指针的使用很有特点
小熊01 发表于 2025-9-1 23:31 | 显示全部楼层
用C指针访问内存更快,方便操作复杂数据结构,实现高效编程。
天天向善 发表于 2025-9-3 18:20 | 显示全部楼层
指针能控制栈和队列元素,动动手指头,栈顶或队尾立变!
星闪动力 发表于 2025-9-3 22:40 | 显示全部楼层
指针像一把钥匙,直接开内存门,让代码跑得更快。
LLGTR 发表于 2025-9-5 08:10 | 显示全部楼层
这种数据结构适用于需要频繁插入和删除的场景,如链表。
