[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC检测精度的考虑
4344|47
pmp 发表于 2025-7-11 15:02 | 显示全部楼层
在理想情况下,ADC的每个量化级别应该均匀分布在整个输入范围内,但实际上可能存在偏差。
gygp 发表于 2025-7-12 10:41 | 显示全部楼层
参考电压的准确性和稳定性对ADC的检测精度至关重要。参考电压的波动会导致转换结果的误差。
primojones 发表于 2025-7-12 13:15 | 显示全部楼层
MCU的电源噪声会耦合到ADC内部电路,影响转换结果。
tabmone 发表于 2025-7-12 15:12 | 显示全部楼层
使用磁珠隔离模拟地与数字地,单点接地。
robertesth 发表于 2025-7-12 16:57 | 显示全部楼层
噪声是影响ADC检测精度的另一个重要因素。ADC本身的噪声、电源噪声、模拟前端电路的噪声以及外部环境噪声都可能影响转换结果的准确性。
eefas 发表于 2025-7-12 18:44 | 显示全部楼层
在ADC前端添加低通滤波器,防止高频噪声混入有用信号中。
uytyu 发表于 2025-7-12 20:27 | 显示全部楼层
ADC自身导致的误差
biechedan 发表于 2025-7-12 22:12 | 显示全部楼层
采样率需要足够高,以避免在采样过程中丢失重要的信号信息,特别是在处理快速变化的信号时。
minzisc 发表于 2025-7-18 09:30 | 显示全部楼层
通过高于奈奎斯特频率的采样率,结合滤波算法抑制量化噪声
robincotton 发表于 2025-7-18 11:13 | 显示全部楼层
ADC输入阻抗(Rin)与外部信号源阻抗(Rs)形成分压,导致电压衰减。
mattlincoln 发表于 2025-7-18 12:56 | 显示全部楼层
建立时间是指ADC输入端的模拟信号在变化后需要稳定一段时间才能进行准确转换。如果建立时间不足,可能会导致转换结果不准确。
lcczg 发表于 2025-7-25 10:26 | 显示全部楼层
可以考虑做个校准吗
IntelCore 发表于 2025-8-3 19:11 | 显示全部楼层
基准电压定了,就像地图比例尺,输入电压就变成对应的数字啦!
wex1002 发表于 2025-8-4 14:05 | 显示全部楼层
选择低噪稳压器,加强去耦电容配置,有效降低电源波动和干扰。
AIsignel 发表于 2025-8-4 18:51 | 显示全部楼层
采样多次然后算平均,能有效减少杂音,让测量结果更准确。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-8-4 22:36 | 显示全部楼层
确实,电阻精度、电源纹波和运放偏置电压等因素都会影响到最终的测量结果。在设计时,需要综合考虑这些误差源,并在软件中留出一定的容错范围。
未来AI 发表于 2025-8-5 13:42 | 显示全部楼层
电压参考不稳定,ADC精度会打折。
私藏人间 发表于 2025-8-5 18:07 | 显示全部楼层
要么用更高精度的采样电阻,比如千分之一,要么留充足的阈值判断
天天向善 发表于 2025-8-6 16:17 | 显示全部楼层
校准过程能减少ADC因增益和偏移造成的误差,让测量更精准。
Moon月 发表于 2025-8-7 13:22 | 显示全部楼层
信号源力量弱时,ADC充电慢,电压容易下降。
