[STM32L4] 如何使用比较器和计时器测量波的周期?
594|11
 楼主| Treasure101 发表于 2025-6-24 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32L476,我知道COMP能够使用exti线21触发中断,并可沿着计时器测量连续上升沿或下降沿之间的时间。然而,看了些教程,还没明白如何用自己的代码实现。
xiaoqizi 发表于 2025-7-3 19:05 | 显示全部楼层
被测信号 → 比较器同相输入端(COMP+)参考电压 → 比较器反相输入端(COMP-)比较器输出 → 定时器输入捕获引脚
木木guainv 发表于 2025-7-3 21:28 | 显示全部楼层
对于交流信号:参考电压设置为信号中值电压
对于数字信号:参考电压设置为逻辑阈值
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-4 07:37 | 显示全部楼层
比较器的配置
// 以STM32G4为例
void COMP_Config(void)
  COMP_HandleTypeDef hcomp;
  hcomp.Instance = COMP1;
  hcomp.Init.InputPlus = COMP_INPUT_PLUS_IO1;       // PA1作为COMP+
  hcomp.Init.InputMinus = COMP_INPUT_MINUS_VREFINT; // 内部参考电压
  hcomp.Init.OutputPol = COMP_OUTPUTPOL_NONINVERTED;
  hcomp.Init.Hysteresis = COMP_HYSTERESIS_HIGH;
  hcomp.Init.BlankingSrce = COMP_BLANKINGSRC_NONE;
  hcomp.Init.Mode = COMP_POWERMODE_HIGHSPEED;
  hcomp.Init.WindowMode = COMP_WINDOWMODE_DISABLE;
  HAL_COMP_Init(&hcomp);
  HAL_COMP_Start(&hcomp);
荣陶陶 发表于 2025-7-4 09:57 | 显示全部楼层
使用定时器预分频要根据信号频率调整
Zhiniaocun 发表于 2025-7-4 12:15 | 显示全部楼层
可以多次测量取平均,这也可以提高精度
可以多次测量取平均,这也可以提高精度
Zuocidian 发表于 2025-7-4 14:30 | 显示全部楼层
可以实时查看指定内存区域,监测栈使用情况
Puchou 发表于 2025-7-4 16:53 | 显示全部楼层
// 配置TIM2通道1为输入捕获
void TIM_Config(void)
  TIM_HandleTypeDef htim;
  htim.Instance = TIM2;
  htim.Init.Prescaler = 0;
  htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim.Init.Period = 0xFFFF;
  htim.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_IC_Init(&htim);
  TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
  sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
  sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfigIC.ICFilter = 0;
  HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim, TIM_CHANNEL_1);
Xiashiqi 发表于 2025-7-4 19:08 | 显示全部楼层
测量正弦波的时候,设置比较器参考电压为0V,测量两个上升沿之间的时间
小海师 发表于 2025-7-4 21:21 | 显示全部楼层
不同的波形要选用不同的测量方法
Haizangwang 发表于 2025-7-5 08:03 | 显示全部楼层
比较器延迟时间的典型值是50-100ns
