哪些方法可以减少WiFi干扰?
12238|100
单芯多芯 发表于 2025-8-1 22:53 | 显示全部楼层
电源和地平面紧挨能做去耦,减噪效果佳。
hmcu666 发表于 2025-8-3 09:39 | 显示全部楼层
要确保电路板中模拟和数字区域铜箔覆盖率符合要求,同时间距足够,以保证信号质量和电路性能。
星闪动力 发表于 2025-8-3 13:49 | 显示全部楼层
WiFi天线要离ADC输入远点,减少信号干扰。
Pretext 发表于 2025-8-4 07:52 | 显示全部楼层
这样做是为了在wifi信号传输过程中滤除杂波,保证信号质量。
IntelCore 发表于 2025-8-4 13:12 | 显示全部楼层
通过磁珠阻挡,防止WiFi的高频干扰进入ADC模拟区域,提高信号纯净度。
AIsignel 发表于 2025-8-5 22:34 | 显示全部楼层
通过将Wi-Fi和ADC模块分置,减少数据通信间的电磁干扰,提高系统稳定性。
未来AI 发表于 2025-8-7 07:41 | 显示全部楼层
当干扰大时,ADC连续采样,直至数据质量达标。
天天向善 发表于 2025-8-7 08:01 | 显示全部楼层
设计时,尽量将WiFi模块和ADC的连接线缩短,以防相互干扰。
Moon月 发表于 2025-8-8 09:38 | 显示全部楼层
调整WiFi模块的功率和工作模式,降低其电磁干扰,保护ADC数据采集的准确性。
zephyr9 发表于 2025-8-9 09:58 | 显示全部楼层
给Wi-Fi和ADC分别使用低噪声的LDO稳压芯片,能有效减少电源噪声干扰,确保信号质量。
朝生 发表于 2025-8-9 12:48 | 显示全部楼层
设计PCB时,把数字、模拟和功率区域分开,降低干扰,提高电路稳定性。
MintMilk 发表于 2025-8-10 07:45 | 显示全部楼层
为了减少干扰,设计时用了多层PCB,把Wi-Fi天线和ADC模拟部分隔开,中间加层地线做屏蔽。
AutoMotor 发表于 2025-9-1 14:55 | 显示全部楼层
调整无线频道、使用更高频率的5GHz频段、远离干扰源、使用屏蔽性能好的材料、减少无线设备的数量。
wex1002 发表于 2025-9-3 08:39 | 显示全部楼层
尽量将WiFi模块和ADC的走线分开,这样可以降低相互干扰。
单芯多芯 发表于 2025-9-4 20:53 | 显示全部楼层
关闭或移远其他无线设备,使用5GHz频段,远离大功率电器,使用抗干扰好的路由器。
lllook 发表于 2025-9-7 13:41 | 显示全部楼层
给WiFi和ADC分别用LDO稳压芯片,能减少电源噪声干扰,保证数据准确。
鹿鼎计 发表于 2025-9-8 18:08 | 显示全部楼层
WiFi天线应离ADC端口远点,防干扰。
Pretext 发表于 2025-9-11 08:37 | 显示全部楼层
使用差分线,宽度和长度一致,减少反射干扰。
digit0 发表于 2025-9-12 23:05 | 显示全部楼层
将WiFi模块和ADC分开,能有效降低两者间的电磁干扰。
jdqdan 发表于 2025-9-14 16:22 | 显示全部楼层
大面积地平面能增强WiFi和ADC的信号稳定性,减少干扰。
