[数字电源] BOOST 升压电路有详细的讲解资料嘛?
3222|72
houjiakai 发表于 2025-7-18 17:41 | 显示全部楼层
《DC-DC电路之BOOST升压原理与公式推导分析》
sdCAD 发表于 2025-7-19 18:44 | 显示全部楼层
BOOST类型DCDC手册上标注的最大电流通常是Switch电流,而不是最大输出电流。
kkzz 发表于 2025-7-21 19:49 | 显示全部楼层
一个典型的BOOST电路主要由以下几个部分组成:
开关管 (Switch, Q): 通常是MOSFET,负责周期性地导通和关断。
电感 (Inductor, L): 储能元件,在开关管导通时储存能量,在开关管关断时释放能量给输出。
二极管 (Diode, D): 防止输出电压反向流回输入,并在开关管关断时为电感电流提供续流通路。
输出电容 (Capacitor, C): 平滑输出电压,滤除纹波。
控制电路 (Control Circuit): 通常包含一个控制器IC,用于监测输出电压,并根据需要调整开关管的导通时间(占空比),以维持稳定的输出电压。
hearstnorman323 发表于 2025-7-21 21:32 | 显示全部楼层
无变压器,开关管导通损耗和二极管反向恢复损耗较小
ingramward 发表于 2025-7-22 11:08 | 显示全部楼层
《直流电路中升压电路(Boost)的设计原理、参数计算及注意事项》
maudlu 发表于 2025-7-23 09:58 | 显示全部楼层
BOOST 升压电路是一种高效、简单的 DC-DC 变换器,核心是通过开关管与电感的配合实现电压升高。
iyoum 发表于 2025-7-23 11:43 | 显示全部楼层
BOOST 升压电路(升压斩波电路)是一种经典的 DC-DC 变换器,用于将低电压提升至更高电压 。其核心原理是通过​​开关管的高频通断​​,结合电感的储能与释放,实现电压的升高。
biechedan 发表于 2025-7-23 13:28 | 显示全部楼层
详细讲解 BOOST 电路原理与设计
hudi008 发表于 2025-7-23 17:50 | 显示全部楼层
设计时需重点关注​​占空比计算、电感与电容选型、开关管与二极管匹配​​,并结合实际场景调整参数。
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 11:04 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2025-7-6 14:42
《小白也能看懂:附图讲解 Boost升压电路的工作原理》
这个有相关的资料吗
IntelCore 发表于 2025-8-4 09:58 | 显示全部楼层
这是一种升压转换器,常用于提高电压。
wex1002 发表于 2025-8-4 19:17 | 显示全部楼层
用这些元件制作电机驱动电路,成本低,适合预算有限的项目。电感稳定电流,二极管防反向,开关管控制通断,电容滤波。
AIsignel 发表于 2025-8-5 07:04 | 显示全部楼层
Boost电路像给LED打气,让它稳稳发光。
未来AI 发表于 2025-8-5 19:47 | 显示全部楼层
想要提升效率,首先得减少开关管导通时阻抗,其次减小负载阻抗,最后减少控制电路耗能。
天天向善 发表于 2025-8-6 19:34 | 显示全部楼层
了解boost电路通过提高输入电压到输出电压,元件参数如电感、电容、电阻需按输入、输出电压及负载需求确定,确保稳定工作。
Moon月 发表于 2025-8-7 15:58 | 显示全部楼层
这电路就像一个能量存储器,用开关控制电感,把低压电“压缩”成高压电。
朝生 发表于 2025-8-7 20:03 | 显示全部楼层
涉及直流到直流转换器原理及实际应用。
zephyr9 发表于 2025-8-8 12:59 | 显示全部楼层
提升电压,需加储能元件电容和开关,通过周期性充放电实现,公式推导涉及电感、电容、开关及控制策略。
明日视界 发表于 2025-8-9 10:01 | 显示全部楼层
直流升压电路通过变压器、电感和电容等元件工作,设计时需计算电压增益、电容值和电感值,注意元件耐压和电流能力。
MintMilk 发表于 2025-8-9 19:50 | 显示全部楼层
看手册,标注的boost DC-DC转换器最大电流是开关电流,指的是转换器内部开关元件的承受电流,而非直接输出电流。
