[通用 MCU] 英飞凌预计未来集中式 HVDC 架构中的功率半导体占比会怎样?
1070|57
IntelCore 发表于 2025-12-16 07:46 | 显示全部楼层
英飞凌在高压直流输电技术领域的功率半导体市场份额预计将持续扩大。
uptown 发表于 2025-12-16 14:51 | 显示全部楼层
功率半导体在电源转换环节的核心作用, 直接推动了其占比的提升。
理想阳 发表于 2025-12-16 19:56 | 显示全部楼层
机架级集中供电便于管理,节省空间,提高供电稳定性。
jackcat 发表于 2025-12-17 09:12 | 显示全部楼层
在集中式HVDC架构中,功率半导体占比预计会显著高于传统分布式方案,因其需要更多高电压、大电流、高可靠性器件。
bartonalfred 发表于 2025-12-17 11:17 | 显示全部楼层
在未来采用800V高压直流(HVDC)的集中式电源架构中,功率半导体的占比将与当前交流配电架构中的比例相同或更高
febgxu 发表于 2025-12-17 13:43 | 显示全部楼层
功率器件成本占比将从现有交流系统的 18% 提升至 23%-25%。
geraldbetty 发表于 2025-12-17 15:27 | 显示全部楼层
未来集中式 HVDC 架构中的功率半导体占比将持平或更高
不想打补丁 发表于 2025-12-17 17:46 | 显示全部楼层
随着电压和功率密度提升,功率半导体需求增加,其重要性在电路中愈发突出。
AIsignel 发表于 2025-12-17 17:46 | 显示全部楼层
得改进传感器精确度和系统稳固性来提高比例。
mickit 发表于 2025-12-17 20:08 | 显示全部楼层
HVDC技术相较于传统交流配电系统,具有更高的能效、更小的占地面积和更低的铜用量。
Pretext 发表于 2025-12-18 11:52 | 显示全部楼层
HVDC技术将大范围应用,英飞凌在HVDC技术领域处于领先,这表明其在电机控制、传感器和电路设计方面也有卓越表现。
deliahouse887 发表于 2025-12-18 18:57 | 显示全部楼层
看看行业背景与趋势
nomomy 发表于 2025-12-18 20:40 | 显示全部楼层
该新架构通过在数据中心外围将高压交流电直接整流为800V直流电,大幅减少中间电压转换环节,从而降低能量损耗、提高系统可靠性
everyrobin 发表于 2025-12-18 22:34 | 显示全部楼层
数据中心多采用分布式交流供电架构,每个服务器配备多个电源单元,内部进行多次AC/DC、DC/DC转换,效率较低。
hilahope 发表于 2025-12-19 12:40 | 显示全部楼层
分析英飞凌在集中式 HVDC 架构中主推的功率半导体产品类型及优势吗?
芯路例程 发表于 2025-12-19 14:12 | 显示全部楼层
他们的技术在数据中心供电方面很有创新,还和NVIDIA有良好合作。
digit0 发表于 2025-12-21 17:55 | 显示全部楼层
英飞凌在全球功率半导体领域地位显著,技术领先。
物联万物互联 发表于 2025-12-23 21:38 | 显示全部楼层
英飞凌预计集中式HVDC架构中功率半导体比例将增加。
