[家电应用] 中颖 SH87F8801 低功耗模式如何实现
3058|42
biechedan 发表于 2026-4-17 08:08 | 显示全部楼层
深度睡眠模式功耗是多少?
wilhelmina2 发表于 2026-4-17 09:10 | 显示全部楼层
理解 SH87F8801 的功耗模式
belindagraham 发表于 2026-4-17 21:56 | 显示全部楼层
低功耗模式如何配置
antusheng 发表于 2026-4-18 11:51 | 显示全部楼层
中颖 SH87F8801 提供 Sleep、Deep Sleep、Power Down 三级低功耗模式,通过关闭时钟 / 电源、配置唤醒源、执行 WFI 指令实现,电流可低至 0.3μA。
fengm 发表于 2026-4-18 12:14 | 显示全部楼层
什么是Deep Sleep Mode和Power Down Mode
ccook11 发表于 2026-4-18 20:17 | 显示全部楼层
如何配置SH87F8801的低功耗模式?
qiufengsd 发表于 2026-4-19 13:20 | 显示全部楼层
哪些外设需要关闭以降低功耗?
绒兔星球 发表于 2026-4-19 15:25 | 显示全部楼层
SH87F8801 低功耗分Deep Sleep(<3μA)、Power Down(<0.3μA)。实现步骤:1)关闭蓝牙、外设时钟,GPIO 设推挽 / 高阻、悬空口接地;2)配置唤醒源(RTC、外部中断);3)写对应寄存器进入模式;4)Power Down 需关主时钟、仅保留 32kHz RTC,唤醒后复位恢复。
jiekou001 发表于 2026-4-21 20:26 | 显示全部楼层
中颖 SH87F8801 主要通过 Deep Sleep(深度睡眠) 和 Power Down(掉电) 两种低功耗模式实现省电,配合外设关断、I/O 配置、唤醒源设置即可达到 <3μA 甚至 <0.3μA 的待机电流SinoWealth 中颖电子
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-24 13:00 | 显示全部楼层
SH87F8801 实现低功耗模式需进行低功耗配置还是很简单的
旧年胶片 发表于 2026-5-23 14:44 | 显示全部楼层
SH87F8801 搭载 BLE 射频,低功耗先关闭闲置外设与时钟,断开未用 IO 电平悬空。切换芯片休眠模式,关停射频发射接收模块,降低系统主频。合理配置 IO 口状态,关闭 ADC、PWM 等功能,按需开启定时唤醒。搭配蓝牙广播间歇发包,大幅降低待机与休眠电流,适配电池供电物联网产品。
灵犀幻影 发表于 2026-7-16 22:25 | 显示全部楼层
进入低功耗模式后,确保所有非必要的外设和时钟都被关闭,这样可以最大限度地减少功耗。如果需要唤醒,也要设计好唤醒条件和流程。
星空魔法师 发表于 2026-7-17 11:33 | 显示全部楼层
在物联网设备中,低功耗模式至关重要。能否分享一些实际应用案例,让我们更好地理解其效果?
与人间浪漫 发表于 2026-7-23 16:04 | 显示全部楼层
SH87F8801 具备 Sleep、Deep Sleep、Power Down 三级低功耗。进入前关停 BLE、ADC、PWM 等外设时钟,妥善配置 GPIO 避免漏电;选定 RTC 或外部中断作为唤醒源,配置对应寄存器后执行 WFI 指令休眠。Deep Sleep 保留 SRAM,Power Down 仅维持 32K RTC,唤醒触发复位,最低功耗可达 0.3μA,需根据家电待机场景分级选用。
短句家 发表于 2026-7-26 16:25 | 显示全部楼层
SH87F8801 内置多种低功耗模式,先关闭闲置外设、ADC、PWM 与时钟输出,降低 IO 漏电流。按需切换 IDLE、STOP 休眠模式,配置系统时钟分频降频。外部唤醒选用按键、定时器中断触发,休眠前关闭未用 LCD、串口。配合 IO 上拉关闭,大幅削减待机电流,适配电池供电小家电,调试可通过寄存器逐层关闭外设排查功耗。
水星限定 发表于 2026-8-7 13:31 | 显示全部楼层
进入停机 / 空闲模式前,关闭 ADC、PWM、串口等外设时钟,闲置 IO 全部置输出低电平杜绝浮空漏电。配置外部中断或按键作为唤醒源,关闭内部 RC 高频时钟,切换低速振荡。调用休眠指令进入低功耗,外部触发中断唤醒,唤醒后重新初始化系统时钟与外设,大幅降低静态功耗。
水星限定 发表于 2026-8-8 13:32 | 显示全部楼层
进入低功耗前关闭 ADC、定时器、UART 外设时钟,所有未使用 IO 配置为推挽低电平,消除浮空漏电流。选定外部电平 / 边沿中断做唤醒触发,主时钟切换低速晶振,执行休眠指令进入掉电模式。中断唤醒后重新配置系统时钟、端口与外设,实现休眠省电与正常工作切换。
短句家 发表于 2026-8-14 15:53 | 显示全部楼层
SH87F8801 有 Sleep、Deep Sleep、PowerDown 三档低功耗。进休眠前关闭 BLE、ADC 等外设时钟,IO 配置为输出或高阻,消除悬空漏电流。配置 RTC、外部中断作为唤醒源,写休眠寄存器后执行 WFI 指令进入模式。PowerDown 仅保留 32K RTC,唤醒触发复位;DeepSleep 可中断唤醒,注意断开调试接口,否则功耗测不准。
旧巷情人 发表于 2026-8-15 09:21 | 显示全部楼层
SH87F8801 分 Sleep、DeepSleep、PowerDown 三档低功耗。休眠前关闭 BLE、ADC、PWM 外设时钟,闲置 IO 做高阻或接地抑制漏流,配置外部中断、32.768kHz RTC 为唤醒源,配置电源寄存器后执行 WFI 指令休眠。深度睡眠保留内存,掉电模式仅运行 RTC,整机最低 0.3μA,掉电唤醒为系统复位。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-19 14:46 | 显示全部楼层
SH87F8801 拥有睡眠、深度睡眠、掉电三档低功耗,休眠前关闭 BLE、ADC、PWM 等外设时钟,闲置 IO 配置高阻规避漏电。配置外部中断、RTC 定时作为唤醒源,写入电源寄存器配合 WFI 指令进入休眠;极致省电选用掉电模式,仅保留 32K 时钟,唤醒依靠复位重启整机。
