[CIU32F003系列] CIU32F003J5S6的ADC怎么达不到1M的速度?才133k呢?
1524|26
作业天敌在此 发表于 2025-12-24 09:42 | 显示全部楼层
你提到采样周期设置为3个周期,这个设置是否符合你的硬件规格?
梦境摆渡人 发表于 2026-1-5 07:45 | 显示全部楼层
你提到采样时间为3个周期,这个设置是否影响了转换速度?
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-1-6 15:32 | 显示全部楼层
你提到采样时间为3个周期,这是否意味着你的ADC时钟周期比预期的要长?
FadingHorizon 发表于 2026-1-7 11:42 | 显示全部楼层
WhisperingTrees 发表于 2025-8-5 09:38
你PLL开了没有,还有你怎么确定你的adc时钟实际是多少?
确实有这个可能的,PLL没有配置所以没有倍频。
HarmonySage 发表于 2026-1-13 16:34 | 显示全部楼层
gouguoccc 发表于 2025-7-3 07:41
论坛新版块,和小华MCU什么关系?最大采样速度也才1M?
应该不是一家吧
绝影孤狼 发表于 2026-1-14 11:01 | 显示全部楼层
你提到采样时间为3个周期,这个设置是否符合你的硬件规格?
MythWeaver 发表于 2026-2-5 17:04 | 显示全部楼层
复古留声机 发表于 2025-7-3 18:26
看起来你的ADC配置是正确的,但是速度没有达到预期。可能需要检查一下你的PCLK频率是否正确设置,或者是否 ...
先确认配置是否正确是第一步
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-2-7 16:48 | 显示全部楼层
你提到采样时间为3个周期,这是否是导致速度降低的原因?
逆鳞风暴 发表于 2026-2-26 21:07 | 显示全部楼层
你提到采样周期设置为3个周期,这是否意味着你的ADC时钟是133kHz?
又见春光 发表于 2026-3-25 11:41 | 显示全部楼层
CIU32F003J5S6 ADC 标称 1Msps,实测仅 133k,核心是时钟与采样配置不当:
系统主频仅 16MHz,ADC 时钟 = PCLK/1=16MHz,12 位转换 + 3 周期采样,总周期约 7.5us,对应 133k。
需将系统主频设为 48MHz,ADC 时钟分频至 14MHz,采样时间设为 1.5 周期,配合连续转换 + DMA,才能接近 1Msps。
幻想收藏家 发表于 2026-3-5 10:49 | 显示全部楼层
EchoInSilence 发表于 2026-3-5 11:35 | 显示全部楼层
对,我也感觉是配置问题,一般都是这个因素
灵犀幻影 发表于 2026-3-10 20:35 | 显示全部楼层
你提到了采样时间为3个周期,这可能是速度降低的原因
远山寻你 发表于 2026-4-15 10:16 | 显示全部楼层
你提到采样时间为3个周期,这个设置是否合适?
岁月反驳 发表于 2026-4-16 14:33 | 显示全部楼层
你的采样时间设置为3个周期,这可能影响了转换速度。
zhuomuniao110 发表于 2026-4-19 09:59 | 显示全部楼层
系统主频太低 + ADC 时钟不足 + 软件轮询开销大。
