[CIU32L071系列] CIU32L071的LCD电荷泵解决了什么痛点?
1864|64
永久冻结 发表于 2026-3-9 09:23 | 显示全部楼层
CIU32L071 的 LCD 电荷泵解决电池供电下 LCD 驱动电压不足、显示不稳、IO / 成本高三大痛点。可将 VLCD 升压至 5.25V 且不随 VDD 波动,稳定驱动 8COM 大屏;无需外部升压电路,节省 BOM 与 PCB 面积,适配智能表计等低功耗场景。
别乱了阵脚 发表于 2026-3-17 10:04 | 显示全部楼层
是的,电荷泵模式可以提供更稳定的LCD驱动电压,不受电源电压波动的影响。
xixi2017 发表于 2026-4-23 08:56 | 显示全部楼层
主要解决了电池供电设备中 LCD 驱动电压不足、显示不稳定、硬件成本高三大核心痛点。
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 08:54 | 显示全部楼层
核心是解决电池供电下驱动电压不足、显示不稳、需额外升压 / 多占 IO 与成本三大痛点。
暖心小太阳 发表于 2026-4-27 13:02 | 显示全部楼层
对于使用两节干电池供电的产品,电荷泵模式可以确保LCD在电压从3.2V降到2.0V的过程中,VLCD保持在一个较高的恒定值,这样LCD的显示效果会更加稳定和清晰,用户体验也会得到提升。
Q3233273203 发表于 2026-4-27 13:18 | 显示全部楼层
简化外围电路,干电池供电掉电也能维持LCD 显示效果    华大一级代理 V 15813376719
旧时光放映机 发表于 2026-5-11 07:03 | 显示全部楼层
对于使用两节干电池供电的产品,电荷泵模式可以在电压下降时,仍然保持较高的VLCD,从而改善显示效果。相比于电阻分压模式,电荷泵模式可以提供更稳定的显示效果。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-6-3 13:21 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品上,电荷泵模式可以显著改善显示效果。即使电池电压下降,LCD的对比度和亮度也能保持相对稳定,避免了传统模式下可能出现的显示模糊或颜色失真问题。
梦境摆渡人 发表于 2026-6-10 22:13 | 显示全部楼层
对于两节干电池供电的产品,电荷泵模式可以确保LCD的显示电压始终高于供电电压,即使在电池电压下降到2.0V时,也能维持较好的显示效果,避免了传统电阻分压模式下可能出现的显示模糊或不清晰的问题。
极客晨星 发表于 2026-6-17 09:31 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品上,使用电荷泵模式后,即使电压从3.2V降到2.0V,LCD的显示效果也能保持不变,这对于提高产品的用户体验非常有帮助。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-6-18 18:22 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品中,电荷泵可以确保LCD显示效果不会因为电池电压的下降而显著降低。这样可以提高产品的可靠性和用户体验。
antusheng 发表于 2026-6-22 17:24 | 显示全部楼层
电荷泵独立稳压输出稳定 VLCD(最高 5.25V),不受 VDD 跌落、纹波干扰,全程对比度一致,智能水表 / 燃气表低电量阶段也能清晰读数。
岁月反驳 发表于 2026-7-24 21:29 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品中,电压从3.2V降到2.0V,电荷泵模式可以保持VLCD稳定在较高水平,显著改善显示效果。相比电阻分压模式,电荷泵模式在低电压下也能提供良好的显示效果。
懒癌晚期患者 发表于 2026-8-8 07:11 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品中,电荷泵可以确保LCD在电压下降时依然保持亮度和对比度,避免了传统电阻分压模式下可能出现的显示模糊或亮度不足的问题。
情和欲 发表于 2026-8-12 08:22 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品上,电荷泵可以确保LCD显示效果不受电压下降的影响,维持亮度和对比度,提高用户体验。
夜阑风雨 发表于 2026-8-15 12:39 | 显示全部楼层
是的,电荷泵模式可以提供更稳定的LCD驱动电压,不受电源电压变化的影响。这对于需要长时间稳定显示的设备来说非常重要,尤其是在电池电压逐渐降低的情况下。
antusheng 发表于 2026-8-15 22:32 | 显示全部楼层
电池电压跌落导致显示变差,电源扰动造成显示闪烁,8COM 高复用段码屏驱动电压不足,省去外部升压电路,降低 BOM 与 PCB 面积
21mengnan 发表于 2026-9-14 10:48 | 显示全部楼层
电荷泵和片内电阻分压两种模式可软件切换;Stop 休眠模式下电荷泵也可以工作,休眠保持 LCD 显示,不用频繁唤醒 MCU 刷新,兼顾低功耗续航。
星辰伴梦 发表于 2026-9-15 18:14 | 显示全部楼层
两节干电池供电的温湿度计用过电阻分压,电量低于30%时数字就开始发虚,换电荷泵后直到没电都清晰可读。
antusheng 发表于 2026-9-20 09:58 | 显示全部楼层
对比芯片另一种 LCD 方案:内部电阻分压模式(VLCD 不能高于 VDD,VLCD 随 VDD 同步跌落)
