[应用方案] CIU51_A系列,SOP8封装的安全芯片,如何实现防物理攻击?
1126|29
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-1-29 10:42 | 显示全部楼层
CIU51_A 系列 SOP8 封装安全芯片,通过多层硬件 + 封装 + 固件联动实现防物理攻击:
封装层:采用防拆封封装 + 金属屏蔽网,检测开封 / 探针入侵,触发密钥自毁;
核心层:内置电压 / 时钟毛刺检测、光传感器,阻断故障注入 / 激光攻击;
存储层:OTP / 加密 Flash + 地址隔离,禁止非法读 / 写,配合PUF 唯一密钥,杜绝物理克隆与侧信道攻击。
幽谷深处 发表于 2026-2-4 11:38 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-28 17:10
确实,SOP8封装相比BGA等封装更容易受到物理攻击。不过,CIU51_A系列可能采用了一些先进的内部防护措施,比 ...
确实,安全是现在的需求是越来越高的
灵犀幻影 发表于 2026-2-10 16:51 | 显示全部楼层
有可能,它可能使用了内部传感器来检测电压、光、温度等异常情况,从而防止物理攻击。
wanduzi 发表于 2026-2-13 16:14 | 显示全部楼层
CIU51_A 系列 SOP8 安全芯片通过封装加固、主动探测、故障防护、侧信道抑制、存储隔离、安全响应六大硬件机制,实现对物理拆解、探针、激光 / 电压毛刺、功耗 / 电磁分析等攻击的纵深防御。
小明的同学 发表于 2026-2-25 14:18 | 显示全部楼层
通过硬件主动防护、封装加固、环境监控、安全存储与逻辑防护多层机制,实现对开盖、探针、故障注入、侧信道等物理攻击的全面防御。
幻想收藏家 发表于 2026-2-27 20:28 | 显示全部楼层
这款芯片可能内置了复杂的安全机制,比如硬件随机数生成器和防篡改逻辑,以确保即使在SOP8封装下也能抵御物理攻击。
破晓战神 发表于 2026-3-4 14:58 | 显示全部楼层
CIU51_A系列可能还集成了总线加密技术,即使在SOP8封装下,也能确保数据传输的安全性
WhisperingTrees 发表于 2026-3-6 10:23 | 显示全部楼层
脑洞星球居民 发表于 2025-8-31 10:39
采用特殊封装技术,如多层封装结构,在封装内部设置防拆线或防拆引脚
用个盒子锁起来最安全
Teardrop 发表于 2026-4-7 17:04 | 显示全部楼层
我理解的物理攻击是外部的静电干扰治疗的
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 09:32 | 显示全部楼层
CIU51_A 系列(华大 OBE-SAM,SOP8 封装)安全芯片,主要通过主动防拆检测、敏感数据硬件隔离、异常环境响应、自毁 / 擦除四层机制实现防物理攻击。
antusheng 发表于 2026-4-18 07:45 | 显示全部楼层
攻击触发 → 敏感数据立即销毁(零密钥泄露)。
晚晚皆安 发表于 2026-4-29 14:03 | 显示全部楼层
有可能,这款芯片可能内置了多种传感器来检测异常情况,比如电压波动、温度变化等,以防止物理攻击。
漫过岁月 发表于 2026-5-2 22:09 | 显示全部楼层
CIU51_A系列可能还采用了金属屏蔽层(Mesh)来防止电磁干扰和侧信道攻击,这在一定程度上弥补了SOP8封装的不足。
时光贩卖机 发表于 2026-5-9 19:01 | 显示全部楼层
内部集成的传感器和金属屏蔽层可能是CIU51_A系列提高安全性的关键技术。此外,总线加密技术也可能被用于增强数据传输的安全性。
星辰伴梦 发表于 2026-6-15 08:23 | 显示全部楼层
这款芯片可能内置了金属屏蔽层来防止电磁攻击,同时通过加密技术保护数据传输,确保即使在物理攻击下也能保持数据安全。
xinxianshi 发表于 2026-6-19 18:07 | 显示全部楼层
受 SOP8 塑封体积限制,片内集成多层主动 / 被动硬件防护 + 侧信道防护 + 篡改自毁 + 外部配套封装 / PCB 加固,形成纵深防御体系,抵御开盖、探针、激光、故障注入、功耗 / 电磁分析、研磨拆解等全部主流物理攻击。
antusheng 发表于 2026-6-22 17:17 | 显示全部楼层
SOP8 虽薄、无金属外壳,但裸片顶层主动屏蔽网是抵御开盖探测的核心硬件。
星空魔法师 发表于 2026-6-24 12:35 | 显示全部楼层
CIU51_A系列安全芯片内部集成了多种传感器,能够检测电压、光、温度等异常情况,有效防止物理攻击。
