[电机控制] 电机环路控制
2399|69
物联万物互联 发表于 2025-10-8 08:50 | 显示全部楼层
用功率损耗工具挑合适的MOSFET和散热方案,提高系统运行效率。
LLGTR 发表于 2025-10-8 14:06 | 显示全部楼层
英飞凌MCU的PWM功能分辨率高,适合电机控制和精密定时应用。
Moon月 发表于 2025-10-9 20:47 | 显示全部楼层
单片机内置三角函数计算和高速PWM,还有高精度ADC,方便控制电机和采集传感器数据。
单芯多芯 发表于 2025-10-10 08:37 | 显示全部楼层
电机电角度分辨率影响PWM更新速度,否则延迟造成转矩不稳定。
明日视界 发表于 2025-10-10 16:05 | 显示全部楼层
英飞凌电机控制强在软硬件结合紧密,算法优化硬件性能。
lllook 发表于 2025-10-10 18:32 | 显示全部楼层
PID控制器调节信号,持续调整达至目标性能。
天天向善 发表于 2025-10-11 11:19 | 显示全部楼层
Aurix TC275 MCU搭配IGBT模块,电机控制既高效又稳定。
鹿鼎计 发表于 2025-10-11 13:02 | 显示全部楼层
CCU8能在PWM中心点同步ADC采样,这能有效减少开关噪声干扰。
hmcu666 发表于 2025-10-11 19:02 | 显示全部楼层
英飞凌的IGBT、MOSFET和SiC模块能高效驱动电机,提供稳定控制。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-12 10:11 | 显示全部楼层
XMC的EPWM模块可设置PWM模式,与ADC同步,利于精确电机控制。
PreWorld 发表于 2025-10-12 18:38 | 显示全部楼层
电机控制的三级闭环结构内层快外层慢,内层精度高外层略低。
流星flash 发表于 2025-10-13 08:30 | 显示全部楼层
XMC1300单片机与MCU和MOSFET结合,让电机运行更节能、更静音,用户感觉更舒适。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:13 | 显示全部楼层
其实可以将每一个进行独立分开控制
V853 发表于 2025-10-13 23:30 | 显示全部楼层
XMC的EPWM模块支持中心对齐和边沿对齐PWM,还能与ADC同步采样,方便电机控制与传感数据采集。
不想打补丁 发表于 2025-10-14 13:10 | 显示全部楼层
选择传感器要根据控制目标来定,比如温度控制用温度传感器。
zephyr9 发表于 2025-10-14 21:17 | 显示全部楼层
通过电流方向变化自动调整时间间隔,确保电机平稳运行。
dreamCar 发表于 2025-10-15 20:13 | 显示全部楼层
使用FOC算法精准调整电机电流与磁力,达到既高效又稳定的转动效果。
digit0 发表于 2025-10-15 22:20 | 显示全部楼层
电角度分辨率低会减慢PWM更新,导致转矩波动。
线稿xg 发表于 2025-10-17 07:47 | 显示全部楼层
电机控制多级闭环有助于提高精度和稳定性,比如速度和位置控制。
chenjun89 发表于 2025-10-17 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
作为电机控制驱动来讲几种控制模式都是设计上要支持的,用户可根据实际应用场景和需求进行选择。
