[家电应用] 除了Keil MDK,还有哪些软件可以用于中颖MCU的在线调试
7248|51
脑洞星球居民 发表于 2025-11-26 07:23 | 显示全部楼层
我更喜欢用NuEclipse,因为它基于Eclipse,界面比较熟悉,而且集成了驱动库和示例代码
少女诗篇 发表于 2025-11-26 13:37 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 在线调试软件还有:1. ICP Programmer(中颖官方工具,支持烧录与基础调试,适配全系列型号);2. SEGGER Embedded Studio(兼容中颖芯片,支持 J-Link 调试,功能丰富);3. Eclipse+GCC+OpenOCD(开源组合,需配置对应调试文件,灵活适配);4. 第三方调试器配套软件(如 ULINK、CMSIS-DAP 对应的工具),满足不同开发场景需求。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 13:48 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 在线调试软件还有:1. 中颖官方的 IDE “WLINK”,适配全系列芯片,支持下载、调试及寄存器监控,兼容性最佳;2. IAR Embedded Workbench,需安装中颖对应芯片包,支持复杂项目调试;3. 第三方工具如 OpenOCD,搭配兼容调试器(如 J-Link),通过配置脚本实现调试;4. 部分中颖评估板配套简易调试软件,适合快速验证。
热爱浪漫 发表于 2026-1-16 15:09 | 显示全部楼层
中颖 MCU 调试除 Keil MDK 外,核心有:中颖自研的Holink IDE(集成编译、调试,适配全系列 MCU);第三方工具IAR Embedded Workbench(支持中颖 8/32 位 MCU,兼容 J-Link 调试);还有OpenOCD(开源调试工具,配合 J-Link / 中颖仿真器实现在线调试),适配家电场景的快速开发需求。
总结
首选中颖自研Holink IDE,适配性最佳且集成度高;
第三方可选IAR EW,兼容性强,支持多调试器;
开源方案选OpenOCD,低成本适配各类仿真器
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-17 16:49 | 显示全部楼层
中颖 MCU 除 Keil MDK 外,可用于在线调试的工具:1. 中颖自研的SH 烧录调试工具,适配全系列 MCU,支持在线烧录、寄存器读写与断点调试;2. IAR Embedded Workbench,兼容中颖 32 位 ARM 内核 MCU,支持代码调试与性能分析;3. J-Link 调试器搭配配套软件,可实现实时在线调试与代码下载。
总结
  • 中颖自研调试工具适配全系列,功能贴合自家 MCU;
  • IAR 适配 32 位 ARM 内核款,支持调试与性能分析;
  • J-Link 工具可实现实时在线调试和代码下载。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-2-2 16:49 | 显示全部楼层
中颖 MCU 除 Keil MDK 外,主流在线调试软件有中颖自研 SinoIDE(适配全系列,集成编译、仿真、烧录),搭配 SLabⅡ 仿真器;8051 内核款可兼容IAR Embedded Workbench for 8051;还支持ISP51/ProWriter(含简易调试功能,兼顾烧录与在线监控),均适配硬件仿真器实现断点、寄存器查看等调试操作。
喜爱弄人 发表于 2026-3-27 17:56 | 显示全部楼层
NuEclipse集成了中颖的驱动库和示例代码,对于快速开发来说非常有帮助,特别是对于新手来说,可以直接导入官方的Demo项目进行学习。
野玫瑰 发表于 2026-3-30 16:28 | 显示全部楼层
中颖自研SinoIDE(集成编辑、编译、调试,对新手友好);搭配SinoLink 调试工具的SinoDebug软件(专注在线调试、寄存器查看);量产阶段可用ProWriter(支持调试 + 烧录);部分型号也兼容 IAR Embedded Workbench,需安装中颖专属补丁。
总结
核心替代工具:中颖 SinoIDE(全功能)、SinoDebug(专用调试);
辅助工具:ProWriter(调试 + 烧录)、IAR(需补丁适配)。
 楼主| 短句家 发表于 2026-3-31 14:09 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 在线调试主要用:
IAR EWARM/EW8051:配合 SinoLinkPro/JET51,支持断点、寄存器 / 变量观测。
中颖 ProWriter:搭配 JET51/SinoLinkPro,可调试 + 烧录。
MedWin:免费 8051 IDE,支持 JTAG 在线调试。
ISP51:串口 ISP,侧重程序烧录与简单在线调试
抱素 发表于 2026-4-5 14:27 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 在线调试可用:IAR EW8051/EWARM(官方支持,配 SinoLink/JET51A,断点 / 寄存器调试);AndeSight(适配中颖 N705-S 内核,原生在线调试);ProWriter(配合 SinoLink Pro/JET51A,支持烧写 + 基础在线调试);还有ISP51(串口 ISP,仅烧写、无断点调试)。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 13:00 | 显示全部楼层
在线调试的软件主要分为 官方专用工具、第三方通用 IDE 和 多功能调试上位机 三类
雨下纪事 发表于 2026-4-16 14:49 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 还可用这几款软件在线调试(100 字):
IAR Embedded Workbench:支持中颖 8051/ARM 核,配合SinoLink仿真器,原生调试体验好。
AndeSight:适配 N705-S 核 MCU,官方工具链,调试与烧录一体化。
MounRiver Studio:集成 GDB,支持J-Link/ST-Link,适合 GCC 生态。
ProWriter/ISP51:配合JET51A/SinoLink,可做脱机 / 在线烧写与基础调试。
硬件需配SinoLink/JET51A等仿真器,按对应 IDE 驱动配置即可。
地下縱情搖擺 发表于 2026-4-16 16:00 | 显示全部楼层
NuEclipse是基于Eclipse的IDE,集成了中颖MCU的驱动库和示例代码,适合用于ARM Cortex-M系列的快速开发,可以直接导入官方Demo项目进行调试。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-21 14:39 | 显示全部楼层
中颖 MCU 除 Keil MDK 外,可用中颖自主 IDE:In-System Programmer(ISP)、IAR Embedded Workbench,支持在线调试、烧录;还有OpenOCD 配合 GDB(开源方案),搭配 J-Link/ULink 等调试器;以及中颖专用调试工具 SmartPRO,适配其 8/32 位全系列,支持硬件调试、断点、单步、寄存器查看,满足国产开发需求。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:24 | 显示全部楼层
SH‑IDE(Sinowealth IDE)中颖自研集成开发环境,原生支持 8 位 SH79/SH88 系列、32 位 ARM 系列,自带编译器、调试器,可配合 Sino‑Link、JET51A 实现断点、单步、变量监控、寄存器读写,无需 Keil 插件,专门适配中颖内核。
旧年胶片 发表于 2026-5-28 14:57 | 显示全部楼层
除 Keil MDK 外,中颖 MCU 在线调试可选:官方 SH‑IDE、NuEclipse 及 ProWriter,适配 8/32 位,支持断点与寄存器监控。IAR EW 适配部分 32 位型号。第三方有 Segger J‑Link+GDB Server、VS Code+OpenOCD,配合 Sino‑Link/JET51A 调试器,满足不同开发与量产需求。
淡漠安然 发表于 2026-6-3 21:24 | 显示全部楼层
NuEclipse 基于 Eclipse,对于熟悉 Eclipse 的开发者来说,上手应该很快,而且可以直接导入官方 Demo 项目,方便调试。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 08:38 | 显示全部楼层
中颖 MCU 分8 位 8051 内核(SH79/SH88 系列)、32 位 Cortex-M 内核(SH32 系列),两类芯片可用调试软件分开整理,包含官方原生 IDE、商业 IDE、开源免费 IDE、独立调试 / 烧录工具、专用行业调试软件五大类
拿走一光年 发表于 2026-6-18 14:44 | 显示全部楼层
除 Keil 外,MounRiver Studio 可搭配 JET51、SinoLink 实现在线调试;原厂 ProWriter 适配全系仿真器,支持在线下载与简易调试;ISP51 依靠串口做在线 ISP 调试升级;STouchKey 专用调试触控程序,H7‑TOOL 也兼容中颖烧写调试。
野玫瑰 发表于 2026-6-22 11:09 | 显示全部楼层
中颖 MCU 除 Keil MDK 外,可使用ProWriter搭配 Sino-Link/JET51A 仿真器在线调试,适配 8 位与 32 位型号。IAR Embedded Workbench可用于 32 位内核调试。基于 Eclipse 的NuEclipse、TKStudio也支持,搭配对应调试器即可实现断点、变量监控等功能。
