[家电应用] 中颖SH79F3214的定时器0有几种工作模式
5897|35
少女诗篇 发表于 2026-3-4 13:34 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 定时器 0 有4 种工作模式:
模式 0:13 位定时 / 计数
模式 1:16 位定时 / 计数
模式 2:8 位自动重装定时 / 计数
模式 3:双 8 位独立定时 / 计数(TL0、TH0 分开)
雾都浪漫 发表于 2026-3-12 15:38 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 定时器 0 有 4 种工作模式:
13 位定时 / 计数;
16 位定时 / 计数;
8 位自动重装;
双 8 位独立定时 / 计数(TH0、TL0 分开用)。
由 TMOD 的 M1、M0 位配置,适配定时、计数、PWM 等场景。
抱素 发表于 2026-4-7 14:42 | 显示全部楼层
SH79F3214 定时器 0 共4 种工作模式(由 TMOD 的 M1/M0 位选择):
模式 0(13 位):TL0 低 5 位 + TH0 8 位,溢出自动清零,适合短定时。
模式 1(16 位):TL0+TH0 全 16 位,手动重装初值,长定时 / 计数常用。
模式 2(8 位自动重装):TL0 计数,溢出自动从 TH0 重载,适合波特率、精确定时。
模式 3(双 8 位):TL0 独立 8 位定时 / 计数;TH0 仅作 8 位定时器、占用 TR1/TF1,T1 常停用作波特率发生器。
雨下纪事 发表于 2026-4-7 14:44 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的 T0 有 4 种工作模式,通过 TMOD 寄存器 M1、M0 位配置:1. 模式 0(13 位定时 / 计数);2. 模式 1(16 位定时 / 计数);3. 模式 2(8 位自动重装,溢出自动重载初值);4. 模式 3(双 8 位,TL0 与 TH0 独立工作,TH0 仅定时)。
林间有新绿 发表于 2026-4-7 22:17 | 显示全部楼层
模式0适合简单的定时需求,模式1适合需要精确计数的应用。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-8 14:21 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的定时器 0 有4 种工作模式,对应传统 51 内核的方式 0-3。
方式 0(13 位):TL0 低 5 位 + TH0,需手动重装初值。
方式 1(16 位):16 位全宽,溢出需重装初值。
方式 2(8 位自动重装):TH0 存初值、TL0 计数,溢出自动重装。
方式 3(双 8 位):TL0 为独立 8 位定时 / 计数器,TH0 固定为 8 位定时器,占用 T1 中断。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 12:52 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的定时器 0(T0)共有 4 种工作模式,通过 TMOD 寄存器的 M1、M0 位进行配置
mintspring 发表于 2026-4-16 11:04 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的定时器 0 共有 4 种工作模式,通过 TMOD 寄存器的低两位(M1, M0)进行配置:
huangcunxiake 发表于 2026-4-22 15:01 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的定时器 0 共有 4 种工作模式,通过 TMOD 寄存器的 M1 (TMOD.1) 和 M0 (TMOD.0) 位进行配置。
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-23 14:21 | 显示全部楼层
中颖 SH79F3214 的定时器 0 有 4 种工作模式,直接参考官方程序进行设置没问题的
旧年胶片 发表于 2026-5-26 14:56 | 显示全部楼层
SH79F3214 定时器 0 共四种工作模式,由 TMOD 寄存器设置。模式 0 为 13 位定时器,模式 1 是常用 16 位定时计数,模式 2 为 8 位自动重装,适合精准波特率与定时。模式 3 拆分出两个独立 8 位定时器,资源利用率更高,可同时实现两路定时功能,满足家电多路时序控制需求。
白马过平川 发表于 2026-6-12 16:32 | 显示全部楼层
模式0是13位定时器,适合简单的定时任务;模式1是16位定时器,适合需要较长定时周期的应用;模式2是8位自动重装载定时器,适合周期性任务;模式3是仅对定时器的低8位进行自动重装载,适合需要快速响应的场合。
桃花落满山前 发表于 2026-6-14 14:35 | 显示全部楼层
SH79F3214 定时器 0 有 4 种工作模式,由 TMOD 寄存器 M1、M0 位配置。模式 0 为 13 位定时 / 计数器;模式 1 为 16 位定时 / 计数器;模式 2 为 8 位自动重装;模式 3 为两个独立 8 位定时器,适配不同定时 / 计数场景。
淡漠安然 发表于 2026-6-15 20:20 | 显示全部楼层
M1和M0位的组合决定了定时器的工作模式,确实有四种可能的组合。
旧年胶片 发表于 2026-6-24 16:48 | 显示全部楼层
SH79F3214 定时器 0 共四种工作模式:模式 0 为 13 位定时 / 计数,模式 1 是 16 位通用定时,模式 2 为 8 位自动重装,模式 3 拆分双 8 位独立定时器。可做定时、外部脉冲计数,适配家电按键消抖、LED 扫描与风机调速定时需求。
 楼主| 短句家 发表于 2026-6-27 15:16 | 显示全部楼层
SH79F3214 定时器 0 共 4 种工作模式:模式 0 为 13 位定时 / 计数器;模式 1 是标准 16 位定时 / 计数,最常用;模式 2 为 8 位自动重装模式,适合波特率、固定周期输出;模式 3 拆分出两个独立 8 位定时器,仅 T0 可用,会占用 T1 部分资源,多用于拓展定时通道。
