[家电应用] 延时函数的原理是什么
4796|80
快乐制造机 发表于 2026-1-8 08:36 | 显示全部楼层
晶振误差对延时的影响很大,如果晶振频率有偏差,延时误差也会相应放大
Moon月 发表于 2026-1-9 23:15 | 显示全部楼层
晶振频率波动大,导致计时不准确,需检查晶振或使用更稳定的时钟源。
流星flash 发表于 2026-1-12 23:54 | 显示全部楼层
指令循环的累积时间就是总延迟时长。
雨下纪事 发表于 2026-1-12 16:47 | 显示全部楼层
延时函数的核心原理是让程序暂停执行指定时长后再继续。其实现主要分两类:一是阻塞式,通过循环计数(如空循环消耗 CPU 时钟周期)或调用系统计时接口,让 CPU 持续占用直至达到设定时间;二是非阻塞式,借助定时器 / 中断,程序先登记延时任务,期间可执行其他操作,计时结束后触发回调继续执行。本质是利用系统时钟或 CPU 周期来度量和控制时间间隔。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 10:46 | 显示全部楼层
晶振偏差大,延时误差也大,就像钟表走得不准,时间也会不准确。
私藏人间 发表于 2026-2-9 15:54 | 显示全部楼层
软件延时:通过空循环(for/while)执行固定次数指令,次数由 MCU 主频计算,精度受编译器、中断影响;
硬件延时:利用定时器 / 计数器,配置定时值后等待计数溢出,靠硬件计时,精度高、不占用 CPU,可中断或查询方式实现。
总结
核心是消耗 CPU 执行时间实现程序暂停;
软件延时靠空循环,简单但精度低;
硬件延时靠定时器,精准且不阻塞 CPU。
星闪动力 发表于 2026-2-10 17:41 | 显示全部楼层
晶振波动和指令延迟影响准确计时。
单芯多芯 发表于 2026-2-13 11:26 | 显示全部楼层
晶振不稳定和指令执行慢会导致延时不准确。
私藏人间 发表于 2026-2-12 16:25 | 显示全部楼层
延时函数的本质是让程序暂停执行指定时长。它并非 “空等”,而是通过循环计数或调用系统计时接口实现:程序会持续检查系统时钟 / 计数器,对比起始时间与当前时间,未达到延时阈值时,要么执行无意义的空循环(忙等),要么交出 CPU 控制权(休眠),直到时间差满足设定值,才恢复主程序的执行流程。
总结
核心逻辑:对比起始时间与当前时间,未到阈值则保持等待;
实现方式:分 “忙等”(空循环占 CPU)和 “休眠”(释放 CPU)两种;
关键依赖:系统时钟 / 硬件计数器提供时间基准。
作业粉碎机 发表于 2026-3-3 22:17 | 显示全部楼层
晶振误差对延时精度的影响很大
小熊01 发表于 2026-3-4 08:15 | 显示全部楼层
单片机的时钟系统像音乐指挥,控制所有部件按拍子运作。
AutoMotor 发表于 2026-3-5 22:54 | 显示全部楼层
尽量不用软件延时,因为这样会让单片机效率低下,用硬件中断或定时器会更高效。
物联万物互联 发表于 2026-3-10 20:54 | 显示全部楼层
单片机延时是利用循环或等待指令消耗CPU时间,使程序在指定时间内暂停执行。
dreamCar 发表于 2026-3-12 13:29 | 显示全部楼层
计算总延时时间就是将循环次数和单次循环耗时相乘。比如,如果每次循环花0.1秒,循环了100次,总延时就是10秒。
lllook 发表于 2026-3-13 19:23 | 显示全部楼层
计时器利用晶振生成稳定脉冲,计算脉冲数实现精确计时,完成设定任务。
朝生 发表于 2026-3-17 08:54 | 显示全部楼层
软件延时方便但效率低,硬件定时器精准且能并行处理任务。
热爱浪漫 发表于 2026-3-29 14:22 | 显示全部楼层
延时函数核心原理是让 MCU 执行无实际意义的循环指令,消耗固定 CPU 时钟周期来实现时间延迟。基于 MCU 主频计算:先确定单条指令执行周期,再通过循环次数控制总耗时(延时 = 周期数 × 单周期时间)。分软件延时(纯代码循环,易受编译优化 / 主频影响)和硬件延时(定时器 / 计数器,精度更高),家电控制中常用软件延时实现毫秒 / 秒级简单等待。
总结
核心是消耗 CPU 时钟周期,通过循环指令占用执行时间;
分软件(简单但精度低)和硬件(定时器,精度高)两种实现方式。
MintMilk 发表于 2026-4-2 16:52 | 显示全部楼层
晶振波动和指令慢影响准确时间测量。
抱素 发表于 2026-4-2 14:25 | 显示全部楼层
延时函数原理:让 CPU 执行无实际功能的空循环,通过循环次数控制耗时。根据系统时钟、指令周期计算循环次数,反复执行 NOP 或跳转指令,占用 CPU 时间直到循环结束。本质是阻塞式延时,期间 CPU 不处理其他任务,简单但占用资源,精度依赖时钟稳定。
digit0 发表于 2026-4-7 23:50 | 显示全部楼层
这是描述时间管理的一种说法,强调时间消费的主动性和可调节性。
