[技术问答] 如何通过 NAU82110YG 实现蓝牙音频的低延迟传输?
2331|24
又见春光 发表于 2026-6-26 11:17 | 显示全部楼层
NAU82110YG 是新唐低延迟音频编解码器,可通过 I2C 配置内部寄存器,启用低延迟模式,缩短 ADC/DAC 路径与滤波延迟。搭配蓝牙主控采用aptX‑LL/LC3低延迟编码,关闭不必要 DSP 处理(如 EQ、DRC)。I2S 接口设为短帧、高时钟,减少缓存;同步蓝牙与音频时钟,优化中断优先级,降低传输与处理时延,实现端到端低延迟。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-28 10:18 | 显示全部楼层
NAU82110YG 内置专用低延迟音频处理通路,搭配 A2DP 低时延编码协议协同工作。关闭冗余音效滤波缩短处理耗时,采用硬件 I2S 直通蓝牙主控,减少缓存堆积。芯片内置低延时 PLL 同步时钟,消除音画不同步,优化 FIFO 缓冲阈值,大幅降低音频转发时延,适配蓝牙影音、游戏类低延迟音频场景。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-6 16:49 | 显示全部楼层
选用 NAU82110YG 内置低延迟音频通路,开启内置 ASRC 异步采样消除时延抖动,关闭多余音效处理模块减少运算耗时;搭配蓝牙芯片同步时钟输出 I2S 直连 codec,缩短信号中转路径;调低缓冲缓存长度,启用硬件直通模式,禁用软件混音滤波,硬件直传音频流,从链路、缓存、算法三层压低蓝牙音频传输时延。
灰色与青 发表于 2026-7-19 16:26 | 显示全部楼层
NAU82110YG 搭配蓝牙芯片采用 I2S 同步音频传输,关闭 Codec 内部多余音效滤波,缩短数字信号处理链路;配置低延时模式,减小 FIFO 缓存深度避免堆积延时;蓝牙端切换至 SBC 低延迟编码,精准匹配 I2S 位时钟,DMA 直搬音频数据减少 CPU 中转,降低收发同步偏移,实现音画同步低延迟输出。
小岛西岸来信 发表于 2026-7-22 10:08 | 显示全部楼层
NAU82110YG 仅为模拟输入 D 类功放,无蓝牙传输功能,低延迟核心靠蓝牙主控配合芯片特性实现。主控开启 BLE 低延迟音频编码、缩小音频缓冲;芯片 4.6ms 极速启动,I2C 快速增益切换,开启静音抑制减少切换延时;采用差分模拟输入降低信号时延,主控精简音频滤波运算,缩短蓝牙解码到功放输出总延迟。
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-28 16:10 | 显示全部楼层
选用低延迟蓝牙编码协议,缩小音频缓冲阈值;配置 NAU82110YG 内部 FIFO 减小缓存深度,开启硬件快速采样同步;关闭多余音效滤波减少处理时延;启用芯片直通传输模式,缩短数模转换链路,配合主控同步中断,削减缓冲堆积带来的延迟。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-7-28 16:30 | 显示全部楼层
配置 NAU82110YG 内部音频 FIFO 为最小深度,关闭多余音效、EQ 降噪模块减少处理时延;选用 PCM 同步短帧模式,对齐蓝牙主控采样时钟;DAC 采用直通通路,禁用数字插值滤波;I2S 设高速同步传输,减少缓存堆积;配合主控缩短蓝牙数据包间隔,降低音频缓存排队延迟,实现低延迟播放。
