[其它产品/技术] 一文弄懂IGBT驱动
2434|61
pl202 发表于 2025-8-21 22:28 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路首先接收来自控制系统的低电压、低电流逻辑信号。通过使用放大器电路,驱动电路将逻辑信号放大至足够的电压和电流水平,使其能够驱动IGBT的门极。
uiint 发表于 2025-8-22 08:40 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路常常具有各种保护功能,以保证系统的安全和稳定运行。例如,过温保护功能可监测IGBT的温度,并在超过设定阈值时采取保护措施。
yeates333 发表于 2025-8-22 10:25 | 显示全部楼层
IGBT作为开关元件,实现电能计量与快速充电控制。
linfelix 发表于 2025-8-22 12:07 | 显示全部楼层
过流保护:通过检测IGBT的集电极电流,一旦超过设定值,立即关断IGBT。
过热保护:通过温度传感器监测IGBT的温度,超过安全范围时关断IGBT。
欠压锁定:当驱动电源电压低于安全值时,锁定驱动电路,防止IGBT误动作。
biechedan 发表于 2025-8-22 13:58 | 显示全部楼层
驱动电源需要具有良好的稳定性和足够的带载能力,以确保IGBT在各种工作条件下都能可靠工作。
hudi008 发表于 2025-8-22 15:41 | 显示全部楼层
IGBT驱动是电力电子系统设计的核心环节,其性能直接影响系统效率、可靠性与成本。
tifmill 发表于 2025-8-22 17:23 | 显示全部楼层
缩短栅极走线,减小寄生参数;功率回路与驱动回路分离,降低干扰耦合。
pentruman 发表于 2025-8-22 19:05 | 显示全部楼层
小功率IGBT实现DC/AC逆变,控制压缩机转速。
AutoMotor 发表于 2025-8-30 14:44 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路关键在于确保IGBT快速、可靠开关。通常使用光耦隔离驱动,电流电压配合,保证驱动信号强度足够。注意散热和保护电路。
LLGTR 发表于 2025-8-31 13:47 | 显示全部楼层
IGBT驱动就是让IGBT正确、安全工作的电路。它得确保IGBT能顺利导通和关断,防止电流失控。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:46 | 显示全部楼层
栅压不足会导致 IGBT 过热损坏
单芯多芯 发表于 2025-9-2 19:50 | 显示全部楼层
IGBT驱动是控制IGBT开关的关键,涉及驱动电路设计、保护措施和响应速度等,确保IGBT安全稳定工作。
nowboy 发表于 2025-9-3 14:37 | 显示全部楼层
IGBT是驱动大功率电机等设备的理想选择。
AutoMotor 发表于 2025-9-5 17:55 | 显示全部楼层
IGBT是电力系统中的高性能开关,用于高效转换电能。
lllook 发表于 2025-9-6 12:57 | 显示全部楼层
采用了UVLO、DESAT、过流保护及隔离设计,确保IGBT不被击穿或误导导通,提升系统安全稳定性。
digit0 发表于 2025-9-9 10:22 | 显示全部楼层
用NTC或温度传感器监控IGBT温度,超出设定值即激活保护机制。
Pretext 发表于 2025-9-10 09:28 | 显示全部楼层
IGBT控制电能计量和快充,通过切换电流路径来调节电能。
线稿xg 发表于 2025-9-11 13:33 | 显示全部楼层
高压高电流应用通常涉及大功率设备,比如电机驱动,需要设计耐压高、散热好的电路。
jdqdan 发表于 2025-9-12 12:48 | 显示全部楼层
电源稳定带载强,IGBT工作才稳当。
jf101 发表于 2025-9-30 15:15 | 显示全部楼层
IGBT很重要的应用
