[家电应用] 冰箱里的除霜是怎么实现自动化的?
4207|25
捧一束彼岸花 发表于 2026-7-30 07:00 | 显示全部楼层
确实,大多数冰箱使用的是时间加温度阈值控制,这样可以在保证效果的同时降低成本。更智能的算法可能会涉及到图像识别技术,但这会增加成本,一般只在高端产品中使用。
埃娃 发表于 2026-8-14 12:44 | 显示全部楼层
定时+温度控制,成本低,但霜层厚时效果差。可考虑增加霜层传感器,实时监测霜层厚度,智能调整除霜时间。
小岛西岸来信 发表于 2026-8-15 09:30 | 显示全部楼层
主控根据压缩机累计运行时长触发除霜,蒸发器探头检测结霜温度。开启除霜加热丝,压缩机停机,温度达标后停止加热,延时排水后重启制冷。搭配超时保护防止过热,依靠 MCU 计时、两路 NTC 测温逻辑实现全自动循环除霜,结构简单可靠,适配冰箱电控板。
今夜限定月光 发表于 2026-8-18 15:59 | 显示全部楼层
依靠蒸发器温度传感器、累计压缩机运行时长双重判断除霜触发。控制器启动化霜加热器,暂停制冷风机与压缩机,升温融化结霜。到达终止温度或最大化霜时长后关停加热,进入滴水延时,再恢复制冷运行,MCU 定时与测温配合实现全自动循环除霜。
今夜限定月光 发表于 2026-8-19 15:59 | 显示全部楼层
主控通过压缩机累计工作时长触发化霜,蒸发器探头检测温度。暂停压缩机、风扇,开启化霜电热管融霜;温度升至设定值或超时自动断电,静置排水后重启制冷。部分机型结合开门次数、环境温度修正化霜周期,减少无效加热耗电。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-8-21 07:55 | 显示全部楼层
确实,自动除霜系统会结合时间控制和温度阈值来工作。这样可以在保证效果的同时,减少不必要的能耗和成本。
夏眠毁灭者 发表于 2026-8-23 09:56 | 显示全部楼层
冰箱自动化除霜,依靠蒸发器 NTC 采集结霜温度,结合压缩机累计运行时间作为触发条件。达到设定阈值后 MCU 切断制冷,开启除霜加热丝;除霜 NTC 检测到除霜结束温度,停止加热。增加滴水延时等待化霜水流完,再重启制冷。设置最大除霜超时保护,防止加热异常,同时做滤波避免温度误触发。
