[应用方案] C和汇编如何互相调用?
7793|76
plsbackup 发表于 2025-8-10 22:09 | 显示全部楼层
在汇编语言中调用C语言函数需要使用外部函数链接(extern)和符号表。
gygp 发表于 2025-8-11 21:34 | 显示全部楼层
汇编直接操作寄存器 ,C代码通过函数封装调用。
sdCAD 发表于 2025-8-12 04:11 | 显示全部楼层
C语言和汇编语言的互相调用是非常常见的需求。
macpherson 发表于 2025-8-12 20:24 | 显示全部楼层
在C文件中定义要被汇编调用的函数。
yorkbarney 发表于 2025-8-12 21:56 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2025-8-14 13:09 | 显示全部楼层
内联汇编:在C语言代码中直接嵌入汇编指令。
外部汇编文件:将汇编代码写在单独的文件中,然后在C语言中通过函数调用的方式使用。
wilhelmina2 发表于 2025-8-14 14:03 | 显示全部楼层
int add(int a, int b) {
    int result;
    asm (
        "mov %1, %%eax\n\t"  // 将a加载到EAX寄存器
        "add %2, %%eax\n\t"  // 将b加到EAX寄存器
        "mov %%eax, %0\n\t"  // 将结果从EAX寄存器移到result
        : "=r" (result)       // 输出操作数
        : "r" (a), "r" (b)    // 输入操作数
        : "%eax"              // 被破坏的寄存器
    return result;
belindagraham 发表于 2025-8-14 17:51 | 显示全部楼层
在C代码中可通过__asm或asm关键字嵌入汇编语句,例如:__asm{ "ADD r0, r0, r1" }。内联汇编适用于需要直接操作硬件或优化性能的场景,如饱和运算
jkl21 发表于 2025-8-14 18:56 | 显示全部楼层
C 与汇编混合编程可实现高性能关键代码优化或底层硬件控制。
deliahouse887 发表于 2025-8-14 19:54 | 显示全部楼层
根据C编译器的调用约定,通过寄存器或栈传递参数给C函数。
mattlincoln 发表于 2025-8-14 21:32 | 显示全部楼层
在C语言中需用extern关键字声明汇编函数原型
wengh2016 发表于 2025-8-14 22:50 | 显示全部楼层
C语言可读性和可移植性强,而汇编语言可以直接操作硬件,执行效率高。
1988020566 发表于 2025-8-15 20:40 | 显示全部楼层
通过函数调用
sanfuzi 发表于 2025-8-15 22:42 | 显示全部楼层
将汇编代码写在一个单独的文件中,然后在C代码中声明并调用这些函数。
abotomson 发表于 2025-8-16 16:55 | 显示全部楼层
使用 EXTERN 声明 C 函数原型
抱素 发表于 2025-8-16 17:04 | 显示全部楼层
C 调用汇编:在 C 中声明汇编函数原型,汇编函数需按调用约定(如参数传递、栈帧处理)实现,用特定符号暴露函数名。汇编调用 C:在汇编中用调用指令(如 call)跳转至 C 函数地址,确保参数传递和栈状态符合 C 调用规范,必要时保存 / 恢复寄存器。
tabmone 发表于 2025-8-16 18:02 | 显示全部楼层
在C文件中使用extern关键字声明这个汇编函数。
janewood 发表于 2025-8-16 19:46 | 显示全部楼层
将汇编代码放在单独的文件中,然后在C语言中调用。
bestwell 发表于 2025-8-16 20:22 | 显示全部楼层
注意C语言编写的函数是否适合在汇编环境中调用,例如是否有复杂的库依赖。
lihuami 发表于 2025-8-18 20:22 | 显示全部楼层
在C语言中使用内联汇编可以嵌入汇编代码。
