[家用电器] 485总线稳定性解决方法
2856|84
朝生 发表于 2025-10-4 12:37 | 显示全部楼层
在总线上并联120欧姆电阻是为了增加信号抗干扰能力,防止信号失真。
lzbf 发表于 2025-10-4 19:33 | 显示全部楼层
采用“手拉手”线性总线结构,避免星型或环形拓扑
bartonalfred 发表于 2025-10-4 21:46 | 显示全部楼层
在总线的始端和末端各接一个120Ω的匹配电阻,以减少信号反射。
IntelCore 发表于 2025-10-5 17:00 | 显示全部楼层
通信协议不匹配或软件bug会引发数据不稳,需检查协议兼容与软件修正。
LinkMe 发表于 2025-10-14 08:21 | 显示全部楼层
网络布局不当会让信号反弹造成干扰,得好好规划线路。
Pretext 发表于 2025-10-6 16:43 | 显示全部楼层
系统关键部分有备份,一旦某个线路出问题,能自动跳转到另一个线路继续工作。
lzbf 发表于 2025-10-6 18:47 | 显示全部楼层
数据线一定要互为双绞,以提高抗干扰能力。
primojones 发表于 2025-10-6 21:51 | 显示全部楼层
合理的通信协议可减少总线冲突、提升数据可靠性
maudlu 发表于 2025-10-7 08:38 | 显示全部楼层
采用 “主从式” 通信,避免总线冲突
物联万物互联 发表于 2025-10-14 10:39 | 显示全部楼层
双绞线设计用于485通信线,能有效抵御外界干扰,确保信号传输稳定。
updownq 发表于 2025-10-7 19:56 | 显示全部楼层
高抗静电(ESD)
wengh2016 发表于 2025-10-7 22:55 | 显示全部楼层
如果连接多个设备,可以在适当位置增加485中继器,以增强信号。
biechedan 发表于 2025-10-8 11:17 | 显示全部楼层
RS-485 总线的最大传输距离与传输速率成反比
ingramward 发表于 2025-10-8 14:11 | 显示全部楼层
在RS485网络传输线的始端和末端增加浪涌保护元件,防止电气冲击。
macpherson 发表于 2025-10-8 16:31 | 显示全部楼层
电源与地隔离,抑制共模干扰
sdlls 发表于 2025-10-8 20:26 | 显示全部楼层
通过光隔离中继器或隔离DC-DC模块,消除节点间电位差导致的共模干扰
dspmana 发表于 2025-10-8 22:41 | 显示全部楼层
使用特性阻抗120Ω的屏蔽双绞线,屏蔽层单点接地;避免与强电线路平行敷设,远离变频器等干扰源
Moon月 发表于 2025-10-18 17:19 | 显示全部楼层
手拉手总线结构可减少网络节点间干扰,提高通信稳定。
单芯多芯 发表于 2025-10-26 16:15 | 显示全部楼层
RS-485收发器能隔离电压和干扰,保证信号传输稳定。
nomomy 发表于 2025-10-10 10:30 | 显示全部楼层
通过光电耦合器或隔离收发器实现信号与电源隔离
