[学习资料] IGBT驱动与过流保护
1888|55
youtome 发表于 2025-8-12 13:20 | 显示全部楼层
需实现 “快速检测 - 安全关断 - 故障反馈” 的完整链路
bartonalfred 发表于 2025-8-12 16:13 | 显示全部楼层
在IGBT的输入端串联一个保险丝或断路器,当电流超过设定值时,保险丝熔断或断路器断开,切断IGBT的输入电源。
maudlu 发表于 2025-8-12 18:25 | 显示全部楼层
集成驱动芯片的过流保护
uytyu 发表于 2025-8-12 20:36 | 显示全部楼层
IGBT的栅极电容较大,需要较大的驱动电流来快速充放电,以实现快速开关。
deliahouse887 发表于 2025-8-12 22:43 | 显示全部楼层
在 IGBT 结温超过安全阈值前(通常≤10μs)识别过流
ingramward 发表于 2025-8-14 14:21 | 显示全部楼层
由于IGBT通常用于高电压、大电流环境,驱动电路需要与主电路电气隔离,以保护控制电路免受高电压冲击。
plsbackup 发表于 2025-8-14 18:39 | 显示全部楼层
这些驱动IC内部集成了高速开关电路和电气隔离功能,简化了驱动电路设计。
 楼主| pixhw 发表于 2025-8-14 20:51 | 显示全部楼层
隔离设计+门极参数优化+低感布线
吝啬晚安 发表于 2025-8-17 16:26 | 显示全部楼层
IGBT 驱动电路负责控制 IGBT 的导通与关断,需提供合适的栅极电压和电流,保证快速开关并减少损耗。过流保护是保障 IGBT 安全的关键,当电流超过阈值时,需立即检测电路迅速响应,通过驱动电路强制关断 IGBT。
常用过流检测方式有电阻采样、霍尔传感器等,保护电路需兼顾快速性与可靠性,避免误动作,同时采用软 latch-up 功能防止故障消除后误启动,确保在短路、过载等情况下有效保护 IGBT 不被损坏。
Wxy8030 发表于 2025-8-18 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
这么麻烦的吗?
antusheng 发表于 2025-11-10 15:52 | 显示全部楼层
过流保护分为低倍数过载与高倍数短路,需要不同的响应机制
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 16:42 | 显示全部楼层
IGBT的驱动与保护技术涉及广泛的知识面
星闪动力 发表于 2025-12-2 11:17 | 显示全部楼层
这是用晶体管构建的简单开关电路,成本低,但元件较多,体积较大。
LLGTR 发表于 2025-12-7 14:02 | 显示全部楼层
IGBT驱动和保护技术要求懂电路、单片机编程及电机控制等。
天天向善 发表于 2025-12-8 17:03 | 显示全部楼层
使用MOSFET或BJT,配合栅极电阻和二极管,构建电路成本低,但可能占用更多空间。
单芯多芯 发表于 2025-12-9 20:44 | 显示全部楼层
集成驱动芯片的过流保护是通过监测电流,当电流超过预设值时,自动切断电路,保护芯片和电机不被损坏。
zephyr9 发表于 2025-12-10 17:50 | 显示全部楼层
低倍数过载和短路故障响应需区分,前者缓处理,后者需快速断电。
Moon月 发表于 2025-12-11 16:27 | 显示全部楼层
在IGBT结温超标前快速检测过流,通常时间不超过10微秒,确保安全。
明日视界 发表于 2025-12-11 23:28 | 显示全部楼层
过流保护是确保IGBT驱动电路安全的关键功能,防止电流过大损坏电路。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-16 08:42 | 显示全部楼层
IGBT驱动要确保稳定输出,而过流保护则防止因过流损害设备。
