[新手园地] M0之疑问篇4--M0的指针问题
2158|5
 楼主| 呆板书生 发表于 2012-6-15 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在51的时候,指针有着丰富的前缀,有code,data, idata pdata, xdata, 通用指针,等等
把这些,再组合函数指针,指针函数之类,概念都让许多初学者晕菜,
到了arm m0的时候,似乎一扫浮云,只有普通型指针(指向RAM中),和常数型(加了const)指针(指向ROM中),
比如,如果你写了一个函数,函数的参数是 char *型,但你调用这个函数,参数const char *型,编译系统肯定说你错,这时候,用强制转换合适吗?
如果不合适,那在string.c 中的大量字符型函数怎么办?
aozima 发表于 2012-6-15 20:15 | 显示全部楼层
呆板书生 这ID真好。
const表示不可修改,如果你要打印一个字符串,那参数肯定是const的,
不然表示函数可能会修改他,那此时,传进来的参数必须是可写的。
库函数中,有很多const的函数,表示他们不会修改传来的数据。
传给他可修改的也不会有问题。
反之则不行。
aozima 发表于 2012-6-15 20:27 | 显示全部楼层
"指向ROM中"可未必,只是一般的作法,并没有规定,如有些没有ROM的系统中。
john_lee 发表于 2012-6-16 22:51 | 显示全部楼层
对于C,只能用强制转换了,对于C++,可以使用const_cast转换运算符来把const指针类型转换为非const指针类型。
但转换也仅仅是能够保证编译通过而已,而执行逻辑的正确性必须由程序设计者来保证。
 楼主| 呆板书生 发表于 2012-6-18 18:16 | 显示全部楼层
强制转换当然能编译了,在机器上试一下就知道
我问的是,这样的使用强制转换的执行逻辑是否正确,
小时候,我的语文没学好,不好意思
xyz549040622 发表于 2012-6-19 08:20 | 显示全部楼层
个人理解,都强制转换了,在应用者看来,逻辑就是正确的,这个逻辑正确取决于你想要达到什么样的目的
