[技术问答] 使用M031LE3AE配合外部晶振输出方波,有3微妙多的误差,
2970|23
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:11 | 显示全部楼层
先查晶振参数,确认是否因温漂、负载电容不匹配导致频率偏差,按手册选对应负载电容。再检查 PCB 布线,避免晶振回路过长或靠近干扰源。接着校准 MCU 时钟,通过寄存器调整分频系数补偿误差。最后排查外部电路,看是否有寄生电容影响,必要时在晶振旁并匹配电容,减少 3 微秒误差。
少女诗篇 发表于 2025-9-24 14:31 | 显示全部楼层
M031LE3AE 用外部晶振输出方波有 3μs 多误差,可能是晶振精度不足(如温漂大)、负载电容不匹配致频率偏移,或分频配置计算偏差。可换高精度晶振,调整负载电容,优化定时器分频参数,用示波器校准输出频率以减小误差。
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:37 | 显示全部楼层
M031LE3AE 用外部晶振输出方波有 3μs 误差,可能因晶振精度不足(如选 10ppm 以下)、负载电容不匹配(按手册配 20-30pF)。也可能是定时器配置问题,检查预分频和计数周期计算,确保时钟源选外部晶振,启用锁相环稳定频率,或用示波器测晶振实际频率校准参数。
