[技术讨论] 可以说是最小系统了
447|0
 楼主| brave5 发表于 2025-7-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说是最小系统了: 51系统,I/O口经74ls04反向,2004推动,输出控制两个G6A-234继电器,控制电机。信号为两个光电开关,使用RC复位电路,11.0592晶体加两个220的独石电容组成振荡电路,现在遇到的问题是: 上电时经常发生单片机不启动现象,且全部口线呈现低电平。特别说明的是,本着节约成本的原则,使用了需求方现有的电源,没有5V,是一个24/12V的电源,使用12V经5个4007降压,然后通过7805供电的,电机亦使用该电源的12V供电。请大虾们指点迷津!
