[AT32F403/403A] AT32F403RCT7中timer2的编码器模式
4021|27
 楼主| tototm 发表于 2025-8-2 11:14 | 显示全部楼层
脑洞星球居民 发表于 2025-8-1 20:18
您好,AT32F403RCT7的timer2编码器模式设置可以通过AT32_Work_Bench软件进行配置。首先,打开软件,选择对 ...
谢谢你的回复,想问一下你是否亲自实操过没有!
四十四次日落 发表于 2026-2-25 20:39 | 显示全部楼层
在 TIM2 配置页选编码器模式,指定 CH1/CH2 为计数引脚,设置计数极性 / 分频,使能计数器即可采集编码器信号。
 楼主| tototm 发表于 2026-4-15 19:50 | 显示全部楼层
在 TIM2 配置页选编码器模式,指定 CH1/CH2 为计数引脚,设置计数极性 / 分频,使能计数器即可采集编码器信 ...
谢谢回复,估计你也没有实际操作过,和CUBEMX差别很大!
muyichuan2012 发表于 2026-4-16 09:15 | 显示全部楼层
这里有两份使用AT32 WorkBench配置定时器编码器的教程
WK0055 定时器编码器模式配置
本文主要介绍如何基于 AT32 WorkBench 配置定时器编码器模式
https://www.arterytek.com/file/download/3022
WK0066 定时器方向编码器模式配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置定时器方向编码器模式
https://www.arterytek.com/file/download/3123
 楼主| tototm 发表于 2026-4-16 10:53 | 显示全部楼层
WK0055 定时器编码器模式配置
谢谢,这个才是正解
作业粉碎机 发表于 2026-6-17 16:13 | 显示全部楼层
设置编码器模式时,需要确保外部输入信号与定时器的输入引脚正确连接。
