[AVR单片机] 21频道 iar PK gcc 现场直播ing
81878|51
testcode 发表于 2007-9-19 06:44 | 显示全部楼层
IAR和GCC的内存分配方式不同
GCC只使用一种内存分配方式,IAR分为CSTACK和RSTACK。
因此可以正确设置CSTACK和RSTACK的大小,RAM的结果会大不相同。
 楼主| smartpower 发表于 2007-9-19 08:35 | 显示全部楼层
如42楼所言
如42楼所言,我不知道 RSTACK 和 STACK 要有多大才够用,所以我一般是多分配一点。在编译后也没有一点点的减小stack的分配来试验。对此造成的误解还请见谅。
 楼主| smartpower 发表于 2007-9-19 08:55 | 显示全部楼层
对39楼的文件都重新编译
3094 bytes of CODE memory
 165 bytes of DATA memory
编译条件
RSTACK = 0
STACK  = 0
heap   = 0
但程序能不能运行就不知道了。。。。。。只作编译测试。。。
wolver 发表于 2007-9-19 09:11 | 显示全部楼层
re: 42楼
testcode:是在开夜车还是晨练啊,这么早就到二姨家来喝茶了...
谢谢你对41楼疑问的解答。
re: 43楼,不用太在意,技术就是在疑问和讨论中得到学习、提高和升华的.....  :)
simon21ic 发表于 2007-9-20 04:31 | 显示全部楼层
RStack和CStack一般不为0
IAR和GCC在堆栈处理上不同导致IAR会多用一些RAM.
AVR的函数调用(call,rcall)后,会把返回地址入栈(SP),而PUSH指令可以把寄存器入栈(数据堆栈).下面看看IAR和GCC的不同操作.
GCC的数据堆栈就是SP,而IAR的数据堆栈地址放在Y中(所以有RStack和CStack之分).
所以GCC用"PUSH R0"入栈,而IAR用"ST -Y,R0"入栈.
其实多用的RAM是用在堆栈上的(GCC一个堆栈;IAR两个堆栈).
所以,并不是GCC对RAM控制的好,之是堆栈使用上的区别而已.
simon21ic 发表于 2007-9-20 05:16 | 显示全部楼层
更正一下
不是IAR多占用RAM,而是为了堆栈预留的RAM.
可以做一个测试,计算一下GCC现实的RAM占用是否包括堆栈.
IAR改变堆栈大小后,RAM占用是否会变.除去这个因素外,在比较一下.
PS:KG现在这么空了?有兴趣试一下我的AVRmini开发工具吗?最近刚把代码优化了一下.
 楼主| smartpower 发表于 2007-9-20 08:22 | 显示全部楼层
晨影你也出来冒泡啦。。。。
晨影你也出来冒泡啦。。。。
我的msn和QQ一直开的,联系我。。。
air2 发表于 2007-9-20 13:47 | 显示全部楼层
wlq_9 发表于 2007-9-21 16:31 | 显示全部楼层
程序太小
根本就看不出优劣.而且比较的话需要一个人同时非常了解两种编译器,这样才有可比性,但是这非常难.一般来说,这样两种老牌的编译器差距不会非常的大.
end2000 发表于 2007-9-22 17:46 | 显示全部楼层
直接用BUTTERFLY的代码来测试吧
它比较大,而且有完整的IAR 和 GCC 的版本.
寒武王冠虫 发表于 2008-1-2 19:50 | 显示全部楼层
学习单片机怎么入手
单片机学习一点基础也没有,该怎么入手呀?/
hackdj 发表于 2008-1-3 10:40 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱,有什么好比的
萝卜青菜各有所爱,有什么好比的
