急寻会485通讯及51单片机的朋友
7769|22
刘前辈 发表于 2012-6-21 11:26 | 显示全部楼层
故障现象:
可以正常运行2,3天,然后通讯中断,仪表并没有死机,波特率2400,普通双绞线,距离不到300米
很简单的问题分析:一个可以“连续”正常运行2,3天的系统,应该是软硬件设计都可以用的;运行2,3天以后通信中断,那是由于电源**不了2,3天,不正常工作了;此时系统复位也无作用。——除非关机,冷却半小时,重新开机,一切又正常,然后再正常工作2、3天……。
应该不是程序飞了的原因,重启都不管用。
    另外,重启不管用?什么管用?如若关机即刻开机重来管用,那是你复位电路设计问题(或者电源问题)。
还有,通信系统的重启是指:
1、主节点关机;
2、接收从节点先开机(或者复位),然后主节点最后开机(或复位)。
——主/从节点不共用电源或者主从节点复位电路常数设计不一样才行的。
——比系统开机复杂多了的步骤。——所以,电源正常情况下,一定要设计自恢复功能。
刘前辈 发表于 2012-6-21 11:50 | 显示全部楼层
死机脆弱程序:
接收数据子函数
unsigned char rxdata()
uchar dat;
DE_RE = 0;    //接收数据有效
while ( !RI ) ;  //等待数据接收完。// 这里一定条件下造成死循环。
dat = SBUF;             //接收数据
RI = 0;                 //清中断标志
SM2 = 0;
return(dat);
zq1987731 发表于 2012-6-22 16:28 | 显示全部楼层
N年前曾经做过一个小制作...51单片机上支持多个主机同时处于发送状态,即总线冲突检测与避免,只要短路总线或强干扰状态不是无限持续,那么撤掉干扰的瞬间总线立刻恢复正常,没有崩溃的可能。贴一个.c文件好了,重点基本都在里面了,其他代码不准备贴了,仅供参考。
