[软件资料] 程序运行速度很慢,如何优化?
3094|95
ulystronglll 发表于 2025-8-14 17:00 | 显示全部楼层
避免重复计算相同的结果,可以使用缓存或**化技术。
iyoum 发表于 2025-8-14 19:11 | 显示全部楼层
过度优化可能导致代码难以阅读,建议添加详细注释。
lihuami 发表于 2025-8-14 20:53 | 显示全部楼层
在Keil中设置 -O3 级别,允许跨函数优化和自动向量化。
averyleigh 发表于 2025-8-14 22:44 | 显示全部楼层
将可以在循环外部计算的部分移出循环。
sesefadou 发表于 2025-8-15 20:51 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设时钟,降低整体功耗与电磁干扰
beacherblack 发表于 2025-8-15 22:56 | 显示全部楼层
全局变量的访问需加锁(多线程场景)或跨内存区域,优先用局部变量或静态变量。
抱素 发表于 2025-8-16 16:59 | 显示全部楼层
优化程序运行速度可从多方面入手:精简算法复杂度,减少冗余计算;优化数据结构,提升访问效率;避免频繁内存分配释放;利用多线程或并行处理;用编译优化选项,或替换低效库函数,优先关键路径优化。
哪吒哪吒 发表于 2025-8-30 10:46 | 显示全部楼层
检查代码效率,优化算法;简化逻辑,减少循环;使用更快的指令集或编译器优化选项。
朝生 发表于 2025-9-1 20:57 | 显示全部楼层
检查代码逻辑,减少循环,提高数据传输效率,优化算法。
天天向善 发表于 2025-9-2 16:07 | 显示全部楼层
检查程序是否有多余的循环或计算,使用更高效的算法,减少资源占用,优化中断处理。
软核硬核 发表于 2025-9-2 23:05 | 显示全部楼层
选择合适的优化级别可以加快单片机的运行速度和降低功耗,同时要注意优化可能影响调试的便利性。
星闪动力 发表于 2025-9-4 15:14 | 显示全部楼层
提升主频加速同时,得注意功耗增大,散热也得跟上。
LLGTR 发表于 2025-9-4 15:25 | 显示全部楼层
增加主频提速,需平衡功耗散热。
小明的同学 发表于 2025-11-13 18:29 | 显示全部楼层
如果使用了RTOS,确保任务优先级设置合理,避免高优先级任务长时间阻塞低优先级任务。
digit0 发表于 2025-11-14 20:47 | 显示全部楼层
选用合适的算法取决于具体问题,比如用排序算法处理数据排序,用搜索算法寻找目标。
流星flash 发表于 2025-11-19 17:36 | 显示全部楼层
根据问题的具体描述和所需功能,选择算法时要考虑算法的时间复杂度、空间复杂度和实际应用场景,选择最合适的算法以达到最佳性能。
PreWorld 发表于 2025-11-20 07:36 | 显示全部楼层
单片机进入休眠后,定时器会叫醒它;关闭不用的设备,省电。
小熊01 发表于 2025-11-21 13:08 | 显示全部楼层
优化要分阶段,先完成基本功能,再逐步提升,防止过早优化导致问题。
nowboy 发表于 2025-11-21 15:12 | 显示全部楼层
编译器优化能大幅提高运行速度,得看你要用在哪台设备上,得挑对配置。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-11-22 21:29 | 显示全部楼层
硬件加速器的使用可以显著提高性能,特别是在处理特定任务时
